Текущее время: 25 июн 2024, 10:34
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
diman1338
Заголовок сообщения: MSI mech 5600XT частота гп 200мгц Добавлено: 27 май 2024, 16:29 |
Зарегистрирован: 20 май 2016, 22:12 Наличности на руках: 100.02
Сообщения: 90 Откуда: Королев
Пришла на ремонт данная карта, частота чипа не поднимается (в любой нагрузке) выше 200мгц, сопротивления и напряжения все в норме, при вкл нагрузки питание чипа поднимается с 0.85 до 1.05в, частота памяти поднимается как надо, все питальники (drmos) посмотрел осцилографом, отклонений нет. Пробовал шить разные биосы, всё без изменений, в адреналин принудительно ставил на повышенные частоты чипа, эффекта никакого, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
