Текущее время: 22 сен 2024, 05:14
Babaiko
Заголовок сообщения: Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров. Добавлено: 30 дек 2021, 12:01 |
Зарегистрирован: 02 сен 2017, 16:35 Наличности на руках: 36.03
Сообщения: 19 Откуда: Белгород
С ремонтов видюх так себе ,тем более новых ,на которые инфы тяжело найти. У знакомого полетела карта, так бы даже глянуть не взял. Замеры по основным узлам я сделал, подскажите куда копать и в целом по результатам, пациент скорее жив чем мертв?) Сейчас карта не проявляет никаких признаков жизни в системе и по внешним признакам тоже самое по этому замеры при рабочей системе думаю смысла не имеют. Некоторые замеры странно себя проявляют, от кОм ов до МОм. https://ibb.co/rf4bc0Y
Babaiko
Заголовок сообщения: Re: Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров. Добавлено: 30 дек 2021, 14:43 |
jocker писал(а): левый нижний смущает. там бы поискал кто оно и почему кз Понять бы к какому узлу оно относится, не хотелось лабом gpu испортить. Сопротивление щупов 0.3 , забыл указать .
jocker
Заголовок сообщения: Re: Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров. Добавлено: 30 дек 2021, 16:57 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,667.45
Сообщения: 1855 Откуда: Екатеринбург
Babaiko писал(а): Понять бы к какому узлу оно относится, не хотелось лабом gpu испортить. Сопротивление щупов 0.3 , забыл указать . при чем тут лбп? это вы уж чето додумали. про сопротивление щупов всё отлично видно из вашего рисунка.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров. Добавлено: 30 дек 2021, 17:05 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Babaiko писал(а): не хотелось лабом gpu испортить. Ограничте ток парой ампер (знающие могут более точно подсказать потребление в холостом ходу этой карты), но и на 2-3 А по 12в ГПУ точно не сожгёте. И через райзер пробуйте подать питание. Для начала укажите в этих (ваших) точках помимо сопротивления - напряжения, что бы понять, какие БП поднимаются на карте.
Babaiko
Заголовок сообщения: Re: Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров. Добавлено: 30 дек 2021, 21:17 |
Включил, поднимается только 2 напряжения 12v ,один верхний дроссель возле доп питания и самый малый ближний к пси е. И заметил нагрев на GS 9219 (самый ближний к проблемному дросселю) был демонтирован, проверен, на нем кз не обнаружено, подал с лаба 1v ограничение 1а и с фризером в проблемной области , нагрев получала 8 ногая микруха без конкретных опознавательных знаков , фото ее приложу, после ее снятия кз пропало с дросселя. пока для теста заменить бы ее, но без опознавательных знаков тяжело. 1.8 8 лапке биоса сопротивление нормальное . https://ibb.co/qdMxJxc
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров. Добавлено: 30 дек 2021, 22:36 |
Babaiko писал(а): Включил, поднимается только 2 напряжения 12v ,один верхний дроссель возле доп питания и самый малый ближний к пси е Т.е. у вас не стартует НИ ОДИН блок питания. Увы, ищите проблему. Ещё раз уточню - 3,3 вольта с райзера точно идёт? И где же эта волшебная микросхема? И ищите бордвью на вашу плату, или схему, что раньше найдёте.
Babaiko
Заголовок сообщения: Re: Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров. Добавлено: 30 дек 2021, 23:54 |
Полностью все стартует и работает , если взять систему и ее доп картой, но ведет себя как труп. Только 12 в, еще должно быть 3.3 это первичное для инвидиа, а дальше все остальное,но имеется только одно.. В этом весь и прикол ,что у меня нет схемы или знаний что это за микруха U5,за этим я собственно и обратился, не нашел я схем на 3060 от палит.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров. Добавлено: 31 дек 2021, 00:36 |
Babaiko писал(а): Включил, поднимается только 2 напряжения 12 Babaiko писал(а): Полностью все стартует и работает Чему верить? Babaiko писал(а): что у меня нет схемы Ищите и обрящите. Все схемы отталкиваются от референса и очень похожи. Babaiko писал(а): что это за микруха U5 Вызвоните куда её ноги ведут), она вообще похожа на сборку или одиночный транзистор. Надо вызвонить её распиновку, тогда понятней станет.
Babaiko
Заголовок сообщения: Re: Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров. Добавлено: 31 дек 2021, 00:52 |
CatSW писал(а): Чему верить? Я имею ввиду сама система и блок питания, ничего не уходит в защиту. наверное там имелось ввиду линия питаний. CatSW писал(а): Ищите и обрящите. Все схемы отталкиваются от референса и очень похожи.
Вызвоните куда её ноги ведут), она вообще похожа на сборку или одиночный транзистор. Надо вызвонить её распиновку, тогда понятней станет. Все это легко проделать у кого есть опыт в этом деле, у меня же его нет. Да и по факту сама микруха особо не проявляется ,ноги не звонятся, если отдельно пытаться эту U5 прозванивать
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров. Добавлено: 31 дек 2021, 01:54 |
Babaiko писал(а): ноги не звонятся, если отдельно пытаться эту U5 прозванивать Вооо!! И опыт начал появляться) Так шаг за шагом и придём к заветной тайне природы)) Подсказка - после выпайки подозрительной зверушки ВСЕГДА проверяйте хотя бы на КЗ её. Хотите конкретный пример? Не так давно, у начинающего. Его рассказ - подключаем видюху, питания поднялись, но не живёт. Ладно, ВЫКЛЮЧАЕМ, уходим на перекур, возвращаемся, решаем проверить все сопротивления - а у шины питания памяти почти КЗ - пару Ом!! Офигеваем, отпаиваем контроллер питания памяти - меряем - КЗ уже нет. Контроллер в помойку, впаиваем новый, включаем - дальше всё по кругу. Питания, потом проверка на КЗ, пару Ом, и т.д. Бедолага просто не знал, что есть "схема разрядки питания памяти" - они то и коротит транзистором питание памяти через сборку низкоомных резисторов. А что бы мало не показалось - ещё и конденсатор держит открытым транзистор около 15-20 минут! ПОСЛЕ отключения видюхи от питания. К чему это я - выпаяли - ПРОВЕРЬТЕ и УБЕДИТЕСЬ, что именно эта деталь в КЗ. Babaiko писал(а): Я имею ввиду сама система и блок питания, ничего не уходит в защиту. Это как раз и радует, у вас есть шанс, что ГПУ жив. Babaiko писал(а): наверное там имелось ввиду линия питаний. Померьте относительно земли на КАЖДОМ дросселе напряжения. ЕЩЁ раз - райзер есть у вас? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- Babaiko писал(а): Да и по факту Кстати о фактах - а зачем вы ключи выпаяли? Ту сборку, которая рядом с U5??? Упс, не ключи, а целый контроллер - GS9216TQ-R. Если КЗ ушло - проверяйте его.
Babaiko
Заголовок сообщения: Re: Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров. Добавлено: 31 дек 2021, 20:59 |
CatSW писал(а): Кстати о фактах - а зачем вы ключи выпаяли? Ту сборку, которая рядом с U5??? Упс, не ключи, а целый контроллер - GS9216TQ-R. Если КЗ ушло - проверяйте его. Как я ранее писал, я подключал через мат плату 3060 и делал замеры, заметил нагрев 9216 , выпаял и на нем ничего я не обнаружил (не звонится не в одну из сторон) кз на дросселе оставалось, путем фрезера и лаба нашел нагрев на микрухе U5 снял ее и кз с дросселя ушло, на этом у меня были "лапки". jocker писал(а): обычно шим 5V - mp1475. примерьте к этой самой U5.
После вашей подсказки начал копать если за Х принять ее, а именно прозвон 8 контактов на 3060, только 4е нога на земле (как и должно быть, если мы угадали) , mp1475 если это она то все сходится 3 и 4 нога в кз. Пока получается для точного вердикта надо найти ее и поставить на место и тесты. Все верно ?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров. Добавлено: 31 дек 2021, 22:31 |
Babaiko писал(а): если это она то все сходится 3 и 4 нога в кз Она, кто же ещё)) Ловите схему. И если у неё КЗ между 3м и 4м - то точно она. И без неё не запустятся остальные напряжения на карте.
Babaiko
Заголовок сообщения: Re: Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров. Добавлено: 27 янв 2022, 20:24 |
Продолжаю эпопею с этой картой) Все детали были заказаны и включен ждун. В это время дали еще одну такую карту с проблемный цепью (где на фото было 9.3 ом, на другой карте было 5 с копейками, махнул пока с первой 9219, все равно ждать детали на первую) 2 карта завелась и работает без проблем уже месяц. Сегодня пришли делали с али все поставил .....5v в появилось кз ушло...но признаков жизни не было ,все завелось кроме того места где была снята микруха (где 9.3 ом ) для другой карты. Сейчас там единственное место где отсутствует питание, чип греется. Уже 3 раза поменял эту микруху , у вас были случаи когда вся партия дохлая ? По факту все питания есть 1.3, 0.8, 5,12 1.8 , кулеры крутятся.
