Текущее время: 26 июн 2024, 16:11
aleksey07702
Заголовок сообщения: Gtx 1060 6 Gb черный экран после установки драйверов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2021, 00:01 |
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 11:40 Наличности на руках: 6.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
В общем проблемка следующая: пришла карта с кучей сбитых элементов сзади платы и дохлым чипом. Карта msi gtx 1060 6Gb Gaming X. Восстановил все сбитыши, внимательно обсматривал всё и вся много раз - все ок. Чип поменял, пробую включить - есть картинка только с порта dvi и в очень увеличенном масштабе и низким разрешением, ладно, как только винда подтянула драйвер - черный экран и больше ничего. Биос шил программатором разные версии - толку 0. Позднее попробовал еще один чип - эффект такой же. Снял все банки памяти, откатал - напаял назад - все без изменений. Матс ошибок не выявляет. Пробовал ставить карту как вторую, выводя изображение через исправную затычку, после подтяга дров - даже с затычки черный экран, при этом сигнал на мониторе есть. Что подскажете?
