Текущее время: 27 сен 2024, 16:26
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 Gigabyte не питания памяти Добавлено: 19 апр 2022, 04:03 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
Какая шим памяти uP1660Q? Если с её выв.13 выходит Pgood, это значит она видит выход напряжения питания. Другое дело что она где то не контачит и может не давать просадку напряжения по выв.13 (попробуйте снять посмотреть, может окислилась) ---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ---------- Mafi писал(а): на шимке PGOOD есть 1.7, PEX 1.0, питание гпу 0.7 Или вы описываете шимку гпу? Старайтесь подробнее информацию давать для помощи ---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ---------- uP1666Q? Питание на 18 выв. 5v? Enable на выв.3 присутствует? Какое напряжение на выв.8 Vref? На мосфеты памяти приходит 12v?
Mafi
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 Gigabyte не питания памяти Добавлено: 19 апр 2022, 19:38 |
Сообщения: 27 Откуда: Череповец
ermak72 писал(а): uP1666Q? Питание на 18 выв. 5v? Enable на выв.3 присутствует? Какое напряжение на выв.8 Vref? На мосфеты памяти приходит 12v? на 18-~4.9v на 8-2v на 13-0v на 3-1.8v на мосфетах есть 12v на ней написано 7J=3K 34U на шимке памяти
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 Gigabyte не питания памяти Добавлено: 20 апр 2022, 04:18 |
Mafi писал(а): на ней написано 7J=3K 34U на шимке памяти RT8816A https://datasheetspdf.com/pdf-file/1488427/Richtek/RT8816A/1Значит питание-есть, ENable-есть, Vref-есть, нет - PGOOD По видимому шим рабочая (как говорил один электрик - по видимому где то или кз или обрыв) Сопротивление памяти какое? (после дросселя) Осцилограф есть, посмотреть сигнал выходов шим на 2;19 ?
Mafi
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 Gigabyte не питания памяти Добавлено: 20 апр 2022, 10:40 |
ermak72 писал(а): RT8816A https://datasheetspdf.com/pdf-file/1488 ... /RT8816A/1Значит питание-есть, ENable-есть, Vref-есть, нет - PGOOD По видимому шим рабочая (как говорил один электрик - по видимому где то или кз или обрыв) Сопротивление памяти какое? (после дросселя) Осцилограф есть, посмотреть сигнал выходов шим на 2;19 ? Вообщем махнул ее и питание поднялось, но теперь частоты не поднимаются при назрузке, ina 3221 обвязку смотрю
Mafi
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 Gigabyte не питания памяти Добавлено: 20 апр 2022, 14:42 |
ermak72 писал(а): Ага, правильно шунты целы? ---------- Добавлено спустя 18 минут 14 секунд: ---------- И лучше снять почистить заодно посмотреть как без нее всм снять почистить? А как без нее должно работать?
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 Gigabyte не питания памяти Добавлено: 20 апр 2022, 15:50 |
Должно работать быстро)) Сейчас не помню какие частоты без неё были... ina3221 у меня просаживала шину smbus, короче совсем дохлая была, снял, пока ждал проверил без неё, видюха стартовала и частоты повысила. Думаю из за того что не было информации от неё по падению напряжения на шунтах и видюха гналась на максимум. Это же микросхема мониторинга ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- Конечно так нельзя оставлять, но снять для проверки можно, без неё и прозванивать обвязку удобнее, и окислы можно увидеть если сырость была (она тогда неправильно ток с шутов меряет, или вообще не видит их)
Mafi
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 Gigabyte не питания памяти Добавлено: 20 апр 2022, 20:29 |
ermak72 писал(а): Должно работать быстро)) Сейчас не помню какие частоты без неё были... ina3221 у меня просаживала шину smbus, короче совсем дохлая была, снял, пока ждал проверил без неё, видюха стартовала и частоты повысила. Думаю из за того что не было информации от неё по падению напряжения на шунтах и видюха гналась на максимум. Это же микросхема мониторинга ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- Конечно так нельзя оставлять, но снять для проверки можно, без неё и прозванивать обвязку удобнее, и окислы можно увидеть если сырость была (она тогда неправильно ток с шутов меряет, или вообще не видит их) Я ее махнул с рабочей платы и ничего не поменялось, мерял всю обвязку вообще все хорошо А без нее все стало ок, как так((
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 Gigabyte не питания памяти Добавлено: 21 апр 2022, 04:11 |
Она даёт информацию о потреблении, без неё мощность будет некорректно отображаться, возможно и отображение температуры будет занижено, смотря что в биосе прописано. Попробуйте перешить биос TDP в GPU-Z какой сейчас?
Обвязка это резисторы в основном можно проверить, кондёры не выпаивая не проверите толком. Попробуйте махнуть с донора емкости подключенные к ее выводам - : 1-2, 11-12, 14-15 по 10мкФ ---------- Добавлено спустя 30 минут 57 секунд: ---------- Возможно мосфеты замыкающие шунты RS1 RS2 RS3 неисправны, там их по два на каждый шунт вроде
Вообще проверьте без неё (без ины) как регулируются вентиляторы при повышении нагрузки (в стресстестах) Как отображает частоты, потребление. Для себя можно оставить и без мониторинга конечно, но для клиента низзя майнеры их гоняют в хвост и гриву контролируя потребление
Mafi
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 Gigabyte не питания памяти Добавлено: 21 апр 2022, 21:38 |
ermak72 писал(а): Она даёт информацию о потреблении, без неё мощность будет некорректно отображаться, возможно и отображение температуры будет занижено, смотря что в биосе прописано. Попробуйте перешить биос TDP в GPU-Z какой сейчас?
Заметил такое, что на ине отключив от 5 до 8, то она работает, но я так понимаю потому что не видит
