Текущее время: 27 сен 2024, 16:37
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070TI 8G оторван элемент, помогите опознать Добавлено: 10 дек 2020, 04:27 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 245.39
Сообщения: 653 Откуда: Зеленоград
Там стоит Logical AND c маркровкой "J 2" (top mark J2), под уровень 3.3V на входах и питании. Повидимому это Toshiba TC7SZ08FU - https://docs.rs-online.com/7224/0900766b815d53e1.pdfБыло бы ожидаемо, что он он идентичен U506, который тоже Logical And, но на моём экземпляре (GTX1070-Turbo) это не так. Очевидных следов пайки нет, предистория неизвестна, карта давно донор без GPU. Так что почему они разные и с завода ли такое- остаётся только догадываться.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070TI 8G оторван элемент, помогите опознать Добавлено: 10 дек 2020, 05:56 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
galkinvv писал(а): Так что почему они разные думаю вход у них разный U506 1нога 3.3V, 2нога 1.8V U502 1нога 1.8V, 2нога 1.8V
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070TI 8G оторван элемент, помогите опознать Добавлено: 10 дек 2020, 14:06 |
madking писал(а): U506 1нога 3.3V, 2нога 1.8V
U502 1нога 1.8V, 2нога 1.8V Помомо наличествующей физически, но асболютно нерабочей Asus 1070-Turbo, назначение смотрел по boardview на Asus 1080 (который тут давно выложен).На входы U502 приходят сигналы, имеющие *1V8* в имени типа PS_1V8_AON_EN, но амплитуда этих сигналов по идее 3.3. Особенно привдённого - enable для системы 1.8V не может имтеь амплитуду 1.8V, т.к. такого напряжения ещё нет. Так что имхо там на обоих микросхемах - входы уровня 3.3. Напряжение питания (и соотвественно вывода) возможно разное, но обычно такие логические AND поддерживают широкий диапазон входных напряжений. У меня гипотеза появилась - возможно одна из них под чуть бОЛьший ток нагрузки, но это тоже диковато звучит. К слову в схеме на MSI P106/P104 - тоже разные вариации логического И указаны для U506 и U502.
