Текущее время: 26 июн 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Asus strix 1070 CG411P v1.0
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 00:32
Привет. Нужна помощь.
Карта Асус рог 1070 CG411P v1.0
Поведение: все питания поднимаются, при включении монитор инициализируется, подсветка монитора загорается, но черный экран. По посткодам пару секунд висит на 2А, потом проскакивает дальше. В2 проскакивает быстро, менее секунды
Карта как основная не инициализируется -> матс не запускается.
биос вычитывается
Питания:
- GPU 0.83v
- DDR 1.5v
Сопротивления:
12v PCIE - 700kOm
12v 8 pin - 10kOm
12v DDR - 700kOm
1.8v - 850 Om
PCI 1v - 55 Om
5v - 900 Om
3.3v - 3kOm
DDR - 92 Om (Micron)
GPU - 0.1-0.2 Om
Ресет: pex_rst_buf = 2.4v
 Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1070 CG411P v1.0
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 01:31
биос чип 2 и 5 ноге есть шевеления? если нет то ГПУ брелок
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 05:27
I have this card schematic and boardview card file , but i do not know how to upload attachement. but version is V2.0. not V1.0
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 10:20
А второй? Вообще смысл любых ковыряний без этого? Любую мать со встройкой взять, выставить жестко инит через встроенное видео и загрузить хоть лайв с флэшки, хоть винду с диска. Если видеоадаптер вторым видится то уже есть надежды. Если нету, то печально. Как кулера себя ведут при запуске? На сколько помню стриксы запускаются на 50% оборотов, через 2-3 секунды снижают их. При загрузке системы и подтяжке драйвера кулера встают.
Тут вообще вся первичная диагностику сугубо мануальная, даже мультиметр не нужен.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 00:17
Да, кратковременно при запуске сигналы пробегают, как вы верно выразились - шевеления. Скрины pin 5 и pin 2 приложил
Да в том и дело, что поведение соответствует обычному рабочему стриксу, за исключением пары моментов, об этом ниже:
0. Индикатор доп. питания горит белым - норма
1. При включении начинают вращаться все винты на пол мощности - норма
2. Через две-три секунды останавливаются два, один вращается (пробовал два разных охлада - на одном центральный, на другом - крайний) - странно, должны все три останавливаться через 3 сек, вне зависимости от подтяжки драйвера (была рабочая 1070 недавно - там сразу вставали и оживали только при повышении температуры)
3. Подсветка при включении загорается - норма
4. Подсветка тухнет через пол секунды/секунду (не моментально, т.е. не моргает) - тоже странно, должна медленно загораться и затухать циклично
5. Чип начинает греться, но по ощущениям - должен сильнее/быстрее греться
Второй картой определяется, драйвер ставится с ошибкой 43. В GPUZ считывается версия биоса
thx bro, i also have the same bdw and there is the difference bw both versions, not so huge but there is
BIOS шил с техпаверапа под соотв. модель, по наклейке: ASUS ROG STRIX 1070 8G GAMING - 4 или 5 шт - со всеми одинаковое поведение
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 02:01
тогда вам сюда, изучайте тему что да как viewtopic.php?f=48&t=110020
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 05:44
Гипотеза, что неисправна память/чип по какому-то каналу, но как основная карта не запускается и не запускает матс, а тухнущая подсветка и один работающий винт - следствие?
За тему спасибо, попробую в любом случае
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 10:43
это и говорит о том, что проблема с памятью или ГПУ контроллер памяти
на асусах в основном ничего не говорит как подсветка так и вентилаторы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 20:53
Затестил Матсом. Сначала не понял, перепроверил на исправной 1080 - там все без ошибок.
Ошибки чтения памяти по всем каналам. Причем одинаковое количество.
Либо контроллер труп, либо потенциальная проблема в питании, такое может быть? Посмотрел осцилом - питание памяти прыгает от 1.4в до 1.9в, по входу питания мосфетов памяти электролит желтого цвета прям.
UPD
Проверил питание, заменил емкость - прыгать стало меньше. Но результат матса не изменился
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 11:20
GDDR5 - VDD = VDDQ = 1.6V/1.55V/1.5V ±3% and 1.35V ±3%
СообщениеДобавлено: Сегодня, 13:14
mats с параметром -e 1 что показывает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу Asus Strix Gtx 1070 CG411p boardview
lilfarhad94
02 июн 2024, 20:17
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Strix 1070 CG411P 8GB GDDR5X Rev1.0
TypOoK
20 май 2022, 22:41
TypOoK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix CG411P Rev1.0 ( gtx1060\1070) номинал Q521
armogun
1129
17 сен 2022, 10:58
armogun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX1070 CG411P
AndrewQD
11 мар 2021, 15:10
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. определить элементы GTX1070 CG411P rev. 1.00
madking
30 сен 2019, 17:02
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, razor.by, Toejam и гости: 32
