YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2024, 21:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 409.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
gaijine писал(а): Ведет себя штатно , без зависаний синих экранов и тд. Ну и отстаньте от карты тогда. Нечего пользоваться сервисным ПО в котором ничего не понимаете.
![](images/spacer.gif) |
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2024, 10:09 |
gaijine писал(а): подобных сообщений куча в этой ветке Вот и посмотрите что пишут в подобных сообщениях. А также посмотрите до конца что пишется в вашем логе. Тогда может быть и поймете что это за ошибки и откуда они берутся. gaijine писал(а): или им тоже надо оставить сервисное ПО С такими же тупыми вопросами как у вас - да. Карта исправна, нафига ее тестить матсом вообще непонятно.
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2024, 13:53 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
gaijine писал(а): Добрый день Какие тесты не запущу, картина одна и та же Карта rtx3060 gigabyte 12 gb lhr
может опишите проблему, так как не понятно про какие тесты имели в виду, и какая такая картина одна и та же?
gaijine
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2024, 12:15 |
Зарегистрирован: 11 авг 2011, 19:04 Наличности на руках: 14.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: nsk
madking писал(а): может опишите проблему, так как не понятно про какие тесты имели в виду, и какая такая картина одна и та же? в играх артефактов нет, игры бегают не вылетают, ни каких синих экранов, но на рабочем столе пк при запущенном браузере чаще это происходит, периодами возникают квадраты типа шахматной доски, в разных частях экрана. тест модс всегда пишет fail. переустановка драйверов проблему не решает. Драйвера устанавливаются без ошибок.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2024, 12:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41364_1434481757.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
gaijine писал(а): периодами возникают квадраты типа шахматной доски, в разных частях экрана. Это проблема нвидии и браузера, загуглите и вы удивитесь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Вложение: изображение_2024-02-06_111843762.png
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2024, 19:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16771_1552944814.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 91.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 113 Откуда: Калининград
Sinchuk писал(а): крестиком отметил, выходит эти ? Крестиком - правильно
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2024, 21:23 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 36.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 131 Откуда: Россия
gehka3 писал(а): Снимать gpu, звонить линии на подложке чипа, делать выводы, катать или в мусор А если не снимать гпу пока , а снять просто память, я же могу прозвонить хотя бы на обрыв контакта ? посмотрел по схеме, все сингалы в углах чипа как раз, неужели когда я феном снимал память углы чипа могли приподняться? Делал все с нижним подогревом... сто раз так делал раньше....
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2024, 18:59 |
gehka3 писал(а): Снимать gpu, звонить линии на подложке чипа, делать выводы, катать или в мусор Снял два чипа, один канал который без ошибок и один с ошибками, сравнил их прозвоном, один в один по всем пинам, сопротивления везде одинаковые , обрывов нет. запаял ... ошибки такие же остались... (
cktm
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2024, 16:06 |
Зарегистрирован: 23 апр 2024, 15:22 Наличности на руках: 8.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Пытался тестировать карточку 2060 super с mats 400.281.2 Все короткие тесты проходят (до 200m) c PASS. Начиная с 400м, тест уходит в задумчивость на много часов (вся память проверялась 3 суток(!) ) и выдает False с сотнями миллионов ошибок чтения Вложение: 20240423_123229.jpg В mods ни один тест не проходит, ругается, что невозможно выделить необходимую память. Например, на ./mods gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -test 3 выдает Вложение: 20240423_150542.jpg Что я делаю неправильно? Под Windows видимых артефактов не выявлено. Чем еще можно проверить карту? Купил на Озоне (OCPC), пришла без заглушек на порты и есть основания думать, что не новая.
dpavlov472
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2024, 17:26 |
Зарегистрирован: 12 май 2024, 16:44 Наличности на руках: 1.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Россия
Приветствую! Товарищи нужна помощь, протестировал 3080 на MODS_455 Выдала вот такую картину === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 32 0 FBIOB1 0 32 0 FBIOC0 0 32 0 FBIOC1 0 32 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 64 0 FBIOF1 0 64 0 Это страшные ошибки, или сбой MATS'a. Заранее благодарю всех за помощь Цитата: mats version 455.127. Testing GA102 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 256 Unknown Error Count: 0
Failing Bits: B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015 F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031 F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047 F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ B 000 0 32 0 32 0 0 B 001 0 16 0 16 0 0 B 002 0 32 0 32 0 0 B 003 0 16 0 16 0 0 B 004 0 32 0 32 0 0 B 005 0 16 0 16 0 0 B 006 0 32 0 32 0 0 B 007 0 16 0 16 0 0 B 008 0 32 0 32 0 0 B 009 0 16 0 16 0 0 B 010 0 32 0 32 0 0 B 011 0 16 0 16 0 0 B 012 0 32 0 32 0 0 B 013 0 16 0 16 0 0 B 014 0 32 0 32 0 0 B 015 0 16 0 16 0 0 B 016 0 32 0 32 0 0 B 017 0 16 0 16 0 0 B 018 0 32 0 32 0 0 B 019 0 16 0 16 0 0 B 020 0 32 0 32 0 0 B 021 0 16 0 16 0 0 B 022 0 32 0 32 0 0 B 023 0 16 0 16 0 0 B 024 0 32 0 32 0 0 B 025 0 16 0 16 0 0 B 026 0 32 0 32 0 0 B 027 0 16 0 16 0 0 B 028 0 32 0 32 0 0 B 029 0 16 0 16 0 0 B 030 0 32 0 32 0 0 B 031 0 16 0 16 0 0 B 032 0 32 0 32 0 0 B 033 0 16 0 16 0 0 B 034 0 32 0 32 0 0 B 035 0 16 0 16 0 0 B 036 0 32 0 32 0 0 B 037 0 16 0 16 0 0 B 038 0 32 0 32 0 0 B 039 0 16 0 16 0 0 B 040 0 32 0 32 0 0 B 041 0 16 0 16 0 0 B 042 0 32 0 32 0 0 B 043 0 16 0 16 0 0 B 044 0 32 0 32 0 0 B 045 0 16 0 16 0 0 B 046 0 32 0 32 0 0 B 047 0 16 0 16 0 0 B 048 0 32 0 32 0 0 B 049 0 16 0 16 0 0 B 050 0 32 0 32 0 0 B 051 0 16 0 16 0 0 B 052 0 32 0 32 0 0 B 053 0 16 0 16 0 0 B 054 0 32 0 32 0 0 B 055 0 16 0 16 0 0 B 056 0 32 0 32 0 0 B 057 0 16 0 16 0 0 B 058 0 32 0 32 0 0 B 059 0 16 0 16 0 0 B 060 0 32 0 32 0 0 B 061 0 16 0 16 0 0 B 062 0 32 0 32 0 0 B 063 0 16 0 16 0 0 C 000 0 32 0 32 0 0 C 001 0 16 0 16 0 0 C 002 0 32 0 32 0 0 C 003 0 16 0 16 0 0 C 004 0 32 0 32 0 0 C 005 0 16 0 16 0 0 C 006 0 32 0 32 0 0 C 007 0 16 0 16 0 0 C 008 0 32 0 32 0 0 C 009 0 16 0 16 0 0 C 010 0 32 0 32 0 0 C 011 0 16 0 16 0 0 C 012 0 32 0 32 0 0 C 013 0 16 0 16 0 0 C 014 0 32 0 32 0 0 C 015 0 16 0 16 0 0 C 016 0 32 0 32 0 0 C 017 0 16 0 16 0 0 C 018 0 32 0 32 0 0 C 019 0 16 0 16 0 0 C 020 0 32 0 32 0 0 C 021 0 16 0 16 0 0 C 022 0 32 0 32 0 0 C 023 0 16 0 16 0 0 C 024 0 32 0 32 0 0 C 025 0 16 0 16 0 0 C 026 0 32 0 32 0 0 C 027 0 16 0 16 0 0 C 028 0 32 0 32 0 0 C 029 0 16 0 16 0 0 C 030 0 32 0 32 0 0 C 031 0 16 0 16 0 0 C 032 0 32 0 32 0 0 C 033 0 16 0 16 0 0 C 034 0 32 0 32 0 0 C 035 0 16 0 16 0 0 C 036 0 32 0 32 0 0 C 037 0 16 0 16 0 0 C 038 0 32 0 32 0 0 C 039 0 16 0 16 0 0 C 040 0 32 0 32 0 0 C 041 0 16 0 16 0 0 C 042 0 32 0 32 0 0 C 043 0 16 0 16 0 0 C 044 0 32 0 32 0 0 C 045 0 16 0 16 0 0 C 046 0 32 0 32 0 0 C 047 0 16 0 16 0 0 C 048 0 32 0 32 0 0 C 049 0 16 0 16 0 0 C 050 0 32 0 32 0 0 C 051 0 16 0 16 0 0 C 052 0 32 0 32 0 0 C 053 0 16 0 16 0 0 C 054 0 32 0 32 0 0 C 055 0 16 0 16 0 0 C 056 0 32 0 32 0 0 C 057 0 16 0 16 0 0 C 058 0 32 0 32 0 0 C 059 0 16 0 16 0 0 C 060 0 32 0 32 0 0 C 061 0 16 0 16 0 0 C 062 0 32 0 32 0 0 C 063 0 16 0 16 0 0 F 000 0 64 0 64 0 0 F 001 0 32 0 32 0 0 F 002 0 64 0 64 0 0 F 003 0 32 0 32 0 0 F 004 0 64 0 64 0 0 F 005 0 32 0 32 0 0 F 006 0 64 0 64 0 0 F 007 0 32 0 32 0 0 F 008 0 64 0 64 0 0 F 009 0 32 0 32 0 0 F 010 0 64 0 64 0 0 F 011 0 32 0 32 0 0 F 012 0 64 0 64 0 0 F 013 0 32 0 32 0 0 F 014 0 64 0 64 0 0 F 015 0 32 0 32 0 0 F 016 0 64 0 64 0 0 F 017 0 32 0 32 0 0 F 018 0 64 0 64 0 0 F 019 0 32 0 32 0 0 F 020 0 64 0 64 0 0 F 021 0 32 0 32 0 0 F 022 0 64 0 64 0 0 F 023 0 32 0 32 0 0 F 024 0 64 0 64 0 0 F 025 0 32 0 32 0 0 F 026 0 64 0 64 0 0 F 027 0 32 0 32 0 0 F 028 0 64 0 64 0 0 F 029 0 32 0 32 0 0 F 030 0 64 0 64 0 0 F 031 0 32 0 32 0 0 F 032 0 64 0 64 0 0 F 033 0 32 0 32 0 0 F 034 0 64 0 64 0 0 F 035 0 32 0 32 0 0 F 036 0 64 0 64 0 0 F 037 0 32 0 32 0 0 F 038 0 64 0 64 0 0 F 039 0 32 0 32 0 0 F 040 0 64 0 64 0 0 F 041 0 32 0 32 0 0 F 042 0 64 0 64 0 0 F 043 0 32 0 32 0 0 F 044 0 64 0 64 0 0 F 045 0 32 0 32 0 0 F 046 0 64 0 64 0 0 F 047 0 32 0 32 0 0 F 048 0 64 0 64 0 0 F 049 0 32 0 32 0 0 F 050 0 64 0 64 0 0 F 051 0 32 0 32 0 0 F 052 0 64 0 64 0 0 F 053 0 32 0 32 0 0 F 054 0 64 0 64 0 0 F 055 0 32 0 32 0 0 F 056 0 64 0 64 0 0 F 057 0 32 0 32 0 0 F 058 0 64 0 64 0 0 F 059 0 32 0 32 0 0 F 060 0 64 0 64 0 0 F 061 0 32 0 32 0 0 F 062 0 64 0 64 0 0 F 063 0 32 0 32 0 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ------ --- --- ------ 0000240000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d01 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 0000240004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d21 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 0000240008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d41 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 000024000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d61 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 0000240010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d81 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 0000240014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0da1 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 0000240018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0dc1 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 000024001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0de1 0003 010 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 0000242000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d01 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 0000242004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d21 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 0000242008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d41 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 000024200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d61 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 0000242010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d81 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 0000242014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1da1 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 0000242018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1dc1 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 000024201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1de1 0003 010 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 0000244000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d00 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 0000244004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d20 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 0000244008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d40 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 000024400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d60 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 0000244010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0d80 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 0000244014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0da0 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 0000244018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0dc0 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 000024401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0de0 0003 000 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 0000246000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d00 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 0000246004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d20 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 0000246008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d40 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 000024600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d60 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 0000246010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1d80 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 0000246014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1da0 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 0000246018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1dc0 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 000024601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1de0 0003 000 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 0000248000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1900 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000248004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1920 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000248008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1940 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000024800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1960 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000248010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1980 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000248014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19a0 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000248018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19c0 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000024801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19e0 0003 030 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000024a000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0900 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000024a004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0920 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000024a008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0940 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000024a00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0960 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000024a010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0980 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000024a014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB09a0 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000024a018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB09c0 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000024a01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB09e0 0003 030 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000024c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1901 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000024c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1921 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000024c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1941 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000024c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1961 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000024c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1981 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000024c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19a1 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000024c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19c1 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000024c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB19e1 0003 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000024e000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0901 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000024e004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0921 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000024e008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0941 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000024e00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0961 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000024e010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0981 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000024e014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB09a1 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000024e018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB09c1 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 000024e01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB09e1 0003 020 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031 0000250000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1900 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000250004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1920 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000250008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1940 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000025000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1960 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000250010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1980 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000250014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC19a0 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000250018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC19c0 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000025001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC19e0 0003 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000252000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0900 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0000252004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0920 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0000252008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0940 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000025200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0960 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0000252010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0980 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0000252014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC09a0 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0000252018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC09c0 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000025201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC09e0 0003 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0000254000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1901 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0000254004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1921 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0000254008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1941 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000025400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1961 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0000254010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1981 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0000254014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC19a1 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0000254018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC19c1 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 000025401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC19e1 0003 030 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063 0000256000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0901 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0000256004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0921 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0000256008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0941 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000025600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0961 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0000256010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0981 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0000256014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC09a1 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0000256018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC09c1 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000025601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC09e1 0003 030 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0000258000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0401 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 0000258004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0421 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 0000258008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0441 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 000025800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0461 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 0000258010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0481 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 0000258014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF04a1 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 0000258018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF04c1 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 000025801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF04e1 0003 000 F016,F017,F018,F019,F020,F021,F022,F023,F024,F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031 000025a000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1401 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 000025a004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1421 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 000025a008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1441 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 000025a00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1461 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 000025a010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1481 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 000025a014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF14a1 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 000025a018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF14c1 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 000025a01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF14e1 0003 000 F048,F049,F050,F051,F052,F053,F054,F055,F056,F057,F058,F059,F060,F061,F062,F063 000025c000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0400 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 000025c004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0420 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 000025c008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0440 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 000025c00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0460 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 000025c010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF0480 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 000025c014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF04a0 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 000025c018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF04c0 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 000025c01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF04e0 0003 010 F000,F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009,F010,F011,F012,F013,F014,F015 000025e000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1400 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 000025e004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1420 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 000025e008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1440 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 000025e00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1460 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 000025e010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF1480 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 000025e014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF14a0 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 000025e018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF14c0 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 000025e01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WF14e0 0003 010 F032,F033,F034,F035,F036,F037,F038,F039,F040,F041,F042,F043,F044,F045,F046,F047 000024e01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB09e1 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000024e018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB09c1 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000024e014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB09a1 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000024e010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0981 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000024e00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0961 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000024e008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0941 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000024e004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0921 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000024e000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0901 0003 020 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030 000024c01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19e1 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 000024c018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19c1 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 000024c014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19a1 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 000024c010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1981 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 000024c00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1961 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 000024c008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1941 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 000024c004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1921 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 000024c000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1901 0003 020 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062 000024a01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB09e0 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000024a018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB09c0 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000024a014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB09a0 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000024a010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0980 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000024a00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0960 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000024a008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0940 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000024a004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0920 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000024a000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0900 0003 030 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014 000024801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19e0 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000248018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19c0 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000248014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB19a0 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000248010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1980 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 000024800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1960 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000248008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1940 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000248004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1920 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 0000248000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1900 0003 030 B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046 000024601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1de0 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 0000246018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1dc0 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 0000246014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1da0 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 0000246010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d80 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 000024600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d60 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 0000246008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d40 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 0000246004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d20 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 0000246000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d00 0003 000 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 000024401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0de0 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 0000244018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0dc0 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 0000244014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0da0 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 0000244010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d80 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 000024400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d60 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 0000244008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d40 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 0000244004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d20 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 0000244000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d00 0003 000 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 000024201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1de1 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 0000242018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1dc1 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 0000242014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1da1 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 0000242010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d81 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 000024200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d61 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 0000242008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d41 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 0000242004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d21 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 0000242000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1d01 0003 010 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 000024001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0de1 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 0000240018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0dc1 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 0000240014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0da1 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 0000240010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d81 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 000024000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d61 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 0000240008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d41 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 0000240004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d21 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 0000240000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0d01 0003 010 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 000025e01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF14e0 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 000025e018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF14c0 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 000025e014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF14a0 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 000025e010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1480 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 000025e00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1460 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 000025e008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1440 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 000025e004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1420 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 000025e000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1400 0003 010 F032,F034,F036,F038,F040,F042,F044,F046 000025c01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF04e0 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 000025c018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF04c0 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 000025c014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF04a0 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 000025c010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0480 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 000025c00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0460 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 000025c008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0440 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 000025c004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0420 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 000025c000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0400 0003 010 F000,F002,F004,F006,F008,F010,F012,F014 000025a01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF14e1 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 000025a018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF14c1 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 000025a014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF14a1 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 000025a010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1481 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 000025a00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1461 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 000025a008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1441 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 000025a004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1421 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 000025a000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF1401 0003 000 F048,F050,F052,F054,F056,F058,F060,F062 000025801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF04e1 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 0000258018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF04c1 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 0000258014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF04a1 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 0000258010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0481 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 000025800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0461 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 0000258008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0441 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 0000258004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0421 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 0000258000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WF0401 0003 000 F016,F018,F020,F022,F024,F026,F028,F030 000025601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC09e1 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 0000256018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC09c1 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 0000256014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC09a1 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 0000256010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0981 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 000025600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0961 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 0000256008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0941 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 0000256004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0921 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 0000256000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0901 0003 030 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030 000025401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC19e1 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 0000254018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC19c1 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 0000254014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC19a1 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 0000254010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1981 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 000025400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1961 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 0000254008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1941 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 0000254004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1921 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 0000254000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1901 0003 030 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062 000025201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC09e0 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 0000252018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC09c0 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 0000252014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC09a0 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 0000252010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0980 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 000025200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0960 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 0000252008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0940 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 0000252004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0920 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 0000252000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0900 0003 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014 000025001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC19e0 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 0000250018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC19c0 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 0000250014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC19a0 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 0000250010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1980 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 000025000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1960 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 0000250008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1940 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 0000250004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1920 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 0000250000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1900 0003 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
Kratopolk
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2024, 14:37 |
Зарегистрирован: 02 июн 2024, 13:47 Наличности на руках: 1.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Крас
Доброго времени суток. Лет десять назад занимался мелким ремонтом телефонов, планшетов, да забросил, а тут жизнь заставила вспоминать, хоть немного, старое, да новое учить. Прикупил с рук 1650 на tu117 (N16502-04D5X-1510VA25), подозрительно дёшево, но с заверениями, что всё работает как часики. Прогнал тестами, бублик минут 20, аида, осст, всё отработало норм, ну я радостный убрал её в дальний ящик на несколько месяцев. Недавно понадобилась, в комп ставлю, всё нормально, ребутаю комп, глядь, а на экране артефакты красивые вылезли такие, синие на черном фоне, в гпуз памяти 0мб, в диспетчере ошибка 43. Перезагрузил комп, опять всё вроде нормально, никаких артефактов, память все 4 самсунговских гигабайта видно, но нагрузку теперь не держит, сразу вылет. Вот так и было, то нет артефактов и видит память, то артефакты и не видит, вспомнил про существование матса, нашёл подходящий под 16 линейку, скачал, прогнал карту и увидел вот это:
mats version 400.281. Testing TU117 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 1324816 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 1324816 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0
Failing Bits: A033
Ну мы же умные, информацию анализировать умеем, за день форумов начитались, видосиков насмотрелись, всё ясно, банка битая, надо менять. Разобрал карту, увидел ужаренную память и её маркировку (K4G80325FB-HC25), заказал банку, дождался, перепаяли мне её (сам не рискнул), только вот вместо исправления, всё стало только хуже, потому что раньше хотя бы разрешение фуллхд держалось, то сейчас безальтернативно выставляется 640х480, всё те же артефакты и ошибка 43 в наличии, а матс выдаёт теперь вот это:
Read Error Count: 0 Write Error Count: 1569420 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 1569420 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0
Failing Bits: A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039
Теперь сам вопрос, уважаемые знатоки, это мне просто не повезло с заказанной банкой и она приехала тоже битая или просто проблема кроется не в ней, а в чём-то другом, не настолько очевидном? Буду благодарен за ответы, если для них информации дал мало и что-то надо уточнить - дополню.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2024, 05:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=129334_1655684846.jpg) |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,323.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 660 Откуда: home
maxshevelev писал(а): ошибками чтения по каналу A0 У меня таже проблема. Всё менял, смотрел, мерил а толку нет. Модс 400.323 для 2070 ноутбук ошибка А0 не меняется даже если сняьт другой чип. Что это за болезнь ?
