Текущее время: 05 окт 2024, 11:02
Lordofhell
Заголовок сообщения: Разные дата коды памяти на карте с завода? Добавлено: 12 июн 2024, 10:40 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 421.02
Сообщения: 433 Откуда: Краснотурьинск
Я почему-то всегда считал, что с завода должна стоять память с одинаковым дата кодом. Типа одна партия и всё такое. Но уже не раз сталкивался с тем, что это утверждение ставится под сомнение. Пришла очередная карта Gigabyte GTX1070 MiniItx. Просто на обслуживание. Человек клянется и божится, что покупал новую в магазине, не с рук, а именно с магазина. Стоит микрон. 6 банок с одним датакодом и 2 банки с другим. Заглянул сбоку под чипы памяти под микроскопом, под всеми видна грязь и пыль, под 2 банками с другим кодом нету намеков на флюс. И это не первый раз. Просто сдавали карты на разбор\ремонт. И тоже разные коды. Или 50\50, или также 6+2. Это если речь про 1070. Первый раз думал, что карту точно ковыряли. И очень удивился когда эти две банки с другим кодом снялись только на 220 градусах, т.е. были на бессвинце как и все остальные и под ними не было остатков флюса. Таких карт не очень много, всё же, в большинстве своем, память обычно стоит с одним временным кодом выпуска. Но я всё равно в растерянности. Либо это с завода, либо кто-то прямо заморачивается с установкой памяти на бессвинцовые шары с последующим отмытием всей карты в ультразвуке, чтобы из-под чипов выгнать флюс. Кто что скажет ?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Разные дата коды памяти на карте с завода? Добавлено: 12 июн 2024, 16:05 |
Позвонил владельцу, говорит брал в Мск в Никсе в 18 году новую, в коробке, с пломбами. Т.е. выходит карта изначально на заводе ушла в отбраковку по памяти? Либо как-то прошла второй круг через завод по гарантии? Опять же, карта у него проработала с 18 года и до сих пор работает, значит не так уж критично. Просто интересно. Для меня всегда разные дата коды означали 100%, что кто-то уже влез ручонками в карту. А этот кто-то, оказывается, может быть сам завод. Или возможно допустить, что ставились чипы из соседних партий на одну карту.
