Текущее время: 27 июн 2024, 11:42
SiriusED
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 17 июн 2024, 20:30 |
Зарегистрирован: 08 авг 2023, 19:26 Наличности на руках: 48.14
Сообщения: 72 Откуда: Грузия
Короче, перекатал шары и запаял чип, проверил показатели, по диодной прозвонке на линиях PCI-e все нормально, все как и было до выпайки, а вот сопротивление на всех линиях кроме трех, изменилось: 150кОм/650кОм вместо 650кОм/650кОм. Так же измерил КЗ на кондерах сверху чипа, все так же вроде в норме. Но все равно, в свой комп я эту видяху сувать ни как не хочу, по этому такой вопрос: У меня есть старый комп и несколько старых БП на 450-500W, но там только один выход на 6PIN на видяху, я могу как нить сделать самодельный развитвлитель что бы подключить 6+8PIN? Модульные кабеля у меня есть, просто на их концы подал бы +12V и все, такое сработает или там нужны именно две отдельные линии из БП +12V? И если кто-то знает что еще можно проверить перед подсоединением карты к компу - скажите, проверю.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве Добавлено: 20 июн 2024, 08:43 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63
Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
SiriusED писал(а): что еще можно проверить Сообщение не в тему голову
