Текущее время: 29 сен 2024, 02:35
 Заголовок сообщения: Asus strix 1070 CG411P v1.0
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 00:32
Привет. Нужна помощь.
Карта Асус рог 1070 CG411P v1.0
Поведение: все питания поднимаются, при включении монитор инициализируется, подсветка монитора загорается, но черный экран. По посткодам пару секунд висит на 2А, потом проскакивает дальше. В2 проскакивает быстро, менее секунды
Карта как основная не инициализируется -> матс не запускается.
биос вычитывается
Питания:
- GPU 0.83v
- DDR 1.5v
Сопротивления:
12v PCIE - 700kOm
12v 8 pin - 10kOm
12v DDR - 700kOm
1.8v - 850 Om
PCI 1v - 55 Om
5v - 900 Om
3.3v - 3kOm
DDR - 92 Om (Micron)
GPU - 0.1-0.2 Om
Ресет: pex_rst_buf = 2.4v
 Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1070 CG411P v1.0
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 01:31
биос чип 2 и 5 ноге есть шевеления? если нет то ГПУ брелок
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 10:20
А второй? Вообще смысл любых ковыряний без этого? Любую мать со встройкой взять, выставить жестко инит через встроенное видео и загрузить хоть лайв с флэшки, хоть винду с диска. Если видеоадаптер вторым видится то уже есть надежды. Если нету, то печально. Как кулера себя ведут при запуске? На сколько помню стриксы запускаются на 50% оборотов, через 2-3 секунды снижают их. При загрузке системы и подтяжке драйвера кулера встают.
Тут вообще вся первичная диагностику сугубо мануальная, даже мультиметр не нужен.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 00:17
Да, кратковременно при запуске сигналы пробегают, как вы верно выразились - шевеления. Скрины pin 5 и pin 2 приложил
Да в том и дело, что поведение соответствует обычному рабочему стриксу, за исключением пары моментов, об этом ниже:
0. Индикатор доп. питания горит белым - норма
1. При включении начинают вращаться все винты на пол мощности - норма
2. Через две-три секунды останавливаются два, один вращается (пробовал два разных охлада - на одном центральный, на другом - крайний) - странно, должны все три останавливаться через 3 сек, вне зависимости от подтяжки драйвера (была рабочая 1070 недавно - там сразу вставали и оживали только при повышении температуры)
3. Подсветка при включении загорается - норма
4. Подсветка тухнет через пол секунды/секунду (не моментально, т.е. не моргает) - тоже странно, должна медленно загораться и затухать циклично
5. Чип начинает греться, но по ощущениям - должен сильнее/быстрее греться
Второй картой определяется, драйвер ставится с ошибкой 43. В GPUZ считывается версия биоса
hrwang писал(а):
I have this card schematic and boardview card file , but i do not know how to upload attachement. but version is V2.0. not V1.0
thx bro, i also have the same bdw and there is the difference bw both versions, not so huge but there is
BIOS шил с техпаверапа под соотв. модель, по наклейке: ASUS ROG STRIX 1070 8G GAMING - 4 или 5 шт - со всеми одинаковое поведение
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 02:01
тогда вам сюда, изучайте тему что да как viewtopic.php?f=48&t=110020
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 05:44
Гипотеза, что неисправна память/чип по какому-то каналу, но как основная карта не запускается и не запускает матс, а тухнущая подсветка и один работающий винт - следствие?
За тему спасибо, попробую в любом случае
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 10:43
это и говорит о том, что проблема с памятью или ГПУ контроллер памяти
на асусах в основном ничего не говорит как подсветка так и вентилаторы
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 20:53
Затестил Матсом. Сначала не понял, перепроверил на исправной 1080 - там все без ошибок.
Ошибки чтения памяти по всем каналам. Причем одинаковое количество.
Либо контроллер труп, либо потенциальная проблема в питании, такое может быть? Посмотрел осцилом - питание памяти прыгает от 1.4в до 1.9в, по входу питания мосфетов памяти электролит желтого цвета прям.
UPD
Проверил питание, заменил емкость - прыгать стало меньше. Но результат матса не изменился
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 11:20
GDDR5 - VDD = VDDQ = 1.6V/1.55V/1.5V ±3% and 1.35V ±3%
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 13:14
mats с параметром -e 1 что показывает?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 00:22
Примерно то же самое. Память не снята - стоит на доске
Отчет под спойлером
mats version 400.184. Testing GP104 with 1 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 1426432
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 178304 0 0
FBIOA1 178304 0 0
FBIOB0 178304 0 0
FBIOB1 178304 0 0
FBIOC0 178304 0 0
FBIOC1 178304 0 0
FBIOD0 178304 0 0
FBIOD1 178304 0 0
Failing Bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 000 89152 0 0 52768 36384 0
A 001 89152 0 0 36384 52768 0
A 002 89152 0 0 52768 36384 0
A 003 89152 0 0 36384 52768 0
A 004 89152 0 0 52768 36384 0
A 005 89872 0 0 36744 53128 0
A 006 89152 0 0 52768 36384 0
A 007 89218 0 0 36457 52761 0
A 008 105536 0 0 105536 0 0
A 009 72768 0 0 72768 0 0
A 010 72768 0 0 0 72768 0
A 011 105536 0 0 0 105536 0
A 012 105536 0 0 105536 0 0
A 013 105536 0 0 0 105536 0
A 014 105536 0 0 105536 0 0
A 015 105536 0 0 0 105536 0
A 016 105536 0 0 105536 0 0
A 017 72768 0 0 72768 0 0
A 018 105536 0 0 105536 0 0
A 019 72768 0 0 72768 0 0
A 020 72768 0 0 0 72768 0
A 021 72768 0 0 72768 0 0
A 022 72768 0 0 0 72768 0
A 023 105536 0 0 0 105536 0
A 024 105536 0 0 105536 0 0
A 025 105536 0 0 0 105536 0
A 026 105536 0 0 105536 0 0
A 027 105536 0 0 0 105536 0
A 028 72768 0 0 0 72768 0
A 029 105536 0 0 0 105536 0
A 030 105536 0 0 105536 0 0
A 031 105536 0 0 0 105536 0
A 032 89152 0 0 52768 36384 0
A 033 89152 0 0 36384 52768 0
A 034 89152 0 0 52768 36384 0
A 035 89152 0 0 36384 52768 0
A 036 89152 0 0 52768 36384 0
A 037 88432 0 0 36024 52408 0
A 038 89152 0 0 52768 36384 0
A 039 89218 0 0 36377 52841 0
A 040 105536 0 0 105536 0 0
A 041 72768 0 0 72768 0 0
A 042 72768 0 0 0 72768 0
A 043 105536 0 0 0 105536 0
A 044 105536 0 0 105536 0 0
A 045 105536 0 0 0 105536 0
A 046 105536 0 0 105536 0 0
A 047 105536 0 0 0 105536 0
A 048 105536 0 0 105536 0 0
A 049 72768 0 0 72768 0 0
A 050 105536 0 0 105536 0 0
A 051 72768 0 0 72768 0 0
A 052 72768 0 0 0 72768 0
A 053 72768 0 0 72768 0 0
A 054 72768 0 0 0 72768 0
A 055 105536 0 0 0 105536 0
A 056 105536 0 0 105536 0 0
A 057 105536 0 0 0 105536 0
A 058 105536 0 0 105536 0 0
A 059 105536 0 0 0 105536 0
A 060 72768 0 0 0 72768 0
A 061 105536 0 0 0 105536 0
A 062 105536 0 0 105536 0 0
A 063 105536 0 0 0 105536 0
B 000 89152 0 0 52768 36384 0
B 001 89152 0 0 36384 52768 0
B 002 89152 0 0 52768 36384 0
B 003 89152 0 0 36384 52768 0
B 004 89152 0 0 52768 36384 0
B 005 89872 0 0 36744 53128 0
B 006 89152 0 0 52768 36384 0
B 007 89086 0 0 36311 52775 0
B 008 105536 0 0 105536 0 0
B 009 72768 0 0 72768 0 0
B 010 72768 0 0 0 72768 0
B 011 105536 0 0 0 105536 0
B 012 105536 0 0 105536 0 0
B 013 105536 0 0 0 105536 0
B 014 105536 0 0 105536 0 0
B 015 105536 0 0 0 105536 0
B 016 105536 0 0 105536 0 0
B 017 72768 0 0 72768 0 0
B 018 105536 0 0 105536 0 0
B 019 72768 0 0 72768 0 0
B 020 72768 0 0 0 72768 0
B 021 72768 0 0 72768 0 0
B 022 72768 0 0 0 72768 0
B 023 105536 0 0 0 105536 0
B 024 105536 0 0 105536 0 0
B 025 105536 0 0 0 105536 0
B 026 105536 0 0 105536 0 0
B 027 105536 0 0 0 105536 0
B 028 72768 0 0 0 72768 0
B 029 105536 0 0 0 105536 0
B 030 105536 0 0 105536 0 0
B 031 105536 0 0 0 105536 0
B 032 89152 0 0 52768 36384 0
B 033 89152 0 0 36384 52768 0
B 034 89152 0 0 52768 36384 0
B 035 89152 0 0 36384 52768 0
B 036 89152 0 0 52768 36384 0
B 037 88432 0 0 36024 52408 0
B 038 89152 0 0 52768 36384 0
B 039 89086 0 0 36391 52695 0
B 040 105536 0 0 105536 0 0
B 041 72768 0 0 72768 0 0
B 042 72768 0 0 0 72768 0
B 043 105536 0 0 0 105536 0
B 044 105536 0 0 105536 0 0
B 045 105536 0 0 0 105536 0
B 046 105536 0 0 105536 0 0
B 047 105536 0 0 0 105536 0
B 048 105536 0 0 105536 0 0
B 049 72768 0 0 72768 0 0
B 050 105536 0 0 105536 0 0
B 051 72768 0 0 72768 0 0
B 052 72768 0 0 0 72768 0
B 053 72768 0 0 72768 0 0
B 054 72768 0 0 0 72768 0
B 055 105536 0 0 0 105536 0
B 056 105536 0 0 105536 0 0
B 057 105536 0 0 0 105536 0
B 058 105536 0 0 105536 0 0
B 059 105536 0 0 0 105536 0
B 060 72768 0 0 0 72768 0
B 061 105536 0 0 0 105536 0
B 062 105536 0 0 105536 0 0
B 063 105536 0 0 0 105536 0
C 000 89152 0 0 52768 36384 0
C 001 89152 0 0 36384 52768 0
C 002 89152 0 0 52768 36384 0
C 003 89152 0 0 36384 52768 0
C 004 89152 0 0 52768 36384 0
C 005 89872 0 0 36744 53128 0
C 006 89152 0 0 52768 36384 0
C 007 89086 0 0 36391 52695 0
C 008 105536 0 0 105536 0 0
C 009 72768 0 0 72768 0 0
C 010 72768 0 0 0 72768 0
C 011 105536 0 0 0 105536 0
C 012 105536 0 0 105536 0 0
C 013 105536 0 0 0 105536 0
C 014 105536 0 0 105536 0 0
C 015 105536 0 0 0 105536 0
C 016 105536 0 0 105536 0 0
C 017 72768 0 0 72768 0 0
C 018 105536 0 0 105536 0 0
C 019 72768 0 0 72768 0 0
C 020 72768 0 0 0 72768 0
C 021 72768 0 0 72768 0 0
C 022 72768 0 0 0 72768 0
C 023 105536 0 0 0 105536 0
C 024 105536 0 0 105536 0 0
C 025 105536 0 0 0 105536 0
C 026 105536 0 0 105536 0 0
C 027 105536 0 0 0 105536 0
C 028 72768 0 0 0 72768 0
C 029 105536 0 0 0 105536 0
C 030 105536 0 0 105536 0 0
C 031 105536 0 0 0 105536 0
C 032 89152 0 0 52768 36384 0
C 033 89152 0 0 36384 52768 0
C 034 89152 0 0 52768 36384 0
C 035 89152 0 0 36384 52768 0
C 036 89152 0 0 52768 36384 0
C 037 88432 0 0 36024 52408 0
C 038 89152 0 0 52768 36384 0
C 039 89086 0 0 36311 52775 0
C 040 105536 0 0 105536 0 0
C 041 72768 0 0 72768 0 0
C 042 72768 0 0 0 72768 0
C 043 105536 0 0 0 105536 0
C 044 105536 0 0 105536 0 0
C 045 105536 0 0 0 105536 0
C 046 105536 0 0 105536 0 0
C 047 105536 0 0 0 105536 0
C 048 105536 0 0 105536 0 0
C 049 72768 0 0 72768 0 0
C 050 105536 0 0 105536 0 0
C 051 72768 0 0 72768 0 0
C 052 72768 0 0 0 72768 0
C 053 72768 0 0 72768 0 0
C 054 72768 0 0 0 72768 0
C 055 105536 0 0 0 105536 0
C 056 105536 0 0 105536 0 0
C 057 105536 0 0 0 105536 0
C 058 105536 0 0 105536 0 0
C 059 105536 0 0 0 105536 0
C 060 72768 0 0 0 72768 0
C 061 105536 0 0 0 105536 0
C 062 105536 0 0 105536 0 0
C 063 105536 0 0 0 105536 0
D 000 89152 0 0 52768 36384 0
D 001 89152 0 0 36384 52768 0
D 002 89152 0 0 52768 36384 0
D 003 89152 0 0 36384 52768 0
D 004 89152 0 0 52768 36384 0
D 005 89872 0 0 36744 53128 0
D 006 89152 0 0 52768 36384 0
D 007 89218 0 0 36377 52841 0
D 008 105536 0 0 105536 0 0
D 009 72768 0 0 72768 0 0
D 010 72768 0 0 0 72768 0
D 011 105536 0 0 0 105536 0
D 012 105536 0 0 105536 0 0
D 013 105536 0 0 0 105536 0
D 014 105536 0 0 105536 0 0
D 015 105536 0 0 0 105536 0
D 016 105536 0 0 105536 0 0
D 017 72768 0 0 72768 0 0
D 018 105536 0 0 105536 0 0
D 019 72768 0 0 72768 0 0
D 020 72768 0 0 0 72768 0
D 021 72768 0 0 72768 0 0
D 022 72768 0 0 0 72768 0
D 023 105536 0 0 0 105536 0
D 024 105536 0 0 105536 0 0
D 025 105536 0 0 0 105536 0
D 026 105536 0 0 105536 0 0
D 027 105536 0 0 0 105536 0
D 028 72768 0 0 0 72768 0
D 029 105536 0 0 0 105536 0
D 030 105536 0 0 105536 0 0
D 031 105536 0 0 0 105536 0
D 032 89152 0 0 52768 36384 0
D 033 89152 0 0 36384 52768 0
D 034 89152 0 0 52768 36384 0
D 035 89152 0 0 36384 52768 0
D 036 89152 0 0 52768 36384 0
D 037 88432 0 0 36024 52408 0
D 038 89152 0 0 52768 36384 0
D 039 89218 0 0 36457 52761 0
D 040 105536 0 0 105536 0 0
D 041 72768 0 0 72768 0 0
D 042 72768 0 0 0 72768 0
D 043 105536 0 0 0 105536 0
D 044 105536 0 0 105536 0 0
D 045 105536 0 0 0 105536 0
D 046 105536 0 0 105536 0 0
D 047 105536 0 0 0 105536 0
D 048 105536 0 0 105536 0 0
D 049 72768 0 0 72768 0 0
D 050 105536 0 0 105536 0 0
D 051 72768 0 0 72768 0 0
D 052 72768 0 0 0 72768 0
D 053 72768 0 0 72768 0 0
D 054 72768 0 0 0 72768 0
D 055 105536 0 0 0 105536 0
D 056 105536 0 0 105536 0 0
D 057 105536 0 0 0 105536 0
D 058 105536 0 0 105536 0 0
D 059 105536 0 0 0 105536 0
D 060 72768 0 0 0 72768 0
D 061 105536 0 0 0 105536 0
D 062 105536 0 0 105536 0 0
D 063 105536 0 0 0 105536 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s)
00000ff7fc 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RA180 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7f8 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RA110 0000 000 A033,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7f4 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RA110 0000 000 A032,A034,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7f0 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RA110 0000 000 A035,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7ec 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RA110 0000 000 A032,A033,A035,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7e8 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RA110 0000 000 A033,A034,A035,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7e4 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RA110 0000 000 A032,A036,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7e0 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RA110 0000 000 A034,A036,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7dc 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RA110 0000 000 A032,A033,A034,A036,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7d8 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RA110 0000 000 A033,A035,A036,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7d4 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RA110 0000 000 A032,A034,A035,A036,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7d0 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RA110 0000 000 A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7cc 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RA110 0000 000 A032,A033,A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7c8 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RA110 0000 000 A033,A034,A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7c4 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RA110 0000 000 A032,A035,A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000ff7c0 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RA110 0000 000 A034,A035,A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fe7fc 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RC110 0000 000 C032,C033,C034,C035,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7f8 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RC110 0000 000 C033,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7f4 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RC110 0000 000 C032,C034,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7f0 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RC110 0000 000 C035,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7ec 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RC110 0000 000 C032,C033,C035,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7e8 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RC110 0000 000 C033,C034,C035,C036,C037,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7e4 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RC110 0000 000 C032,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7e0 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RC110 0000 000 C034,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7dc 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RC110 0000 000 C032,C033,C034,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7d8 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RC110 0000 000 C033,C035,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7d4 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RC110 0000 000 C032,C034,C035,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7d0 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RC110 0000 000 C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7cc 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RC110 0000 000 C032,C033,C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7c8 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RC110 0000 000 C033,C034,C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7c4 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RC110 0000 000 C032,C035,C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fe7c0 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RC110 0000 000 C034,C035,C036,C038,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fd7fc 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RC010 0000 000 C000,C001,C002,C003,C004,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7f8 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RC010 0000 000 C001,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7f4 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RC010 0000 000 C000,C002,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7f0 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RC010 0000 000 C003,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7ec 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RC010 0000 000 C000,C001,C003,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7e8 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RC010 0000 000 C001,C002,C003,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7e4 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RC010 0000 000 C000,C004,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7e0 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RC010 0000 000 C002,C004,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7dc 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RC010 0000 000 C000,C001,C002,C004,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7d8 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RC010 0000 000 C001,C003,C004,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7d4 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RC010 0000 000 C000,C002,C003,C004,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7d0 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RC010 0000 000 C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7cc 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RC010 0000 000 C000,C001,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7c8 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RC010 0000 000 C001,C002,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7c4 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RC010 0000 000 C000,C003,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fd7c0 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RC010 0000 000 C002,C003,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000fc7fc 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RA010 0000 000 A000,A001,A002,A003,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7f8 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RA010 0000 000 A001,A004,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7f4 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RA010 0000 000 A000,A002,A004,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7f0 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RA010 0000 000 A003,A004,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7ec 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RA010 0000 000 A000,A001,A003,A004,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7e8 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RA010 0000 000 A001,A002,A003,A004,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7e4 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RA010 0000 000 A000,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7e0 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RA010 0000 000 A002,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7dc 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RA010 0000 000 A000,A001,A002,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7d8 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RA010 0000 000 A001,A003,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7d4 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RA010 0000 000 A000,A002,A003,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7d0 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RA010 0000 000 A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7cc 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RA010 0000 000 A000,A001,A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7c8 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RA010 0000 000 A001,A002,A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7c4 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RA010 0000 000 A000,A003,A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fc7c0 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RA010 0000 000 A002,A003,A004,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000fb7fc 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RA110 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7f8 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RA110 0000 000 A033,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7f4 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RA110 0000 000 A032,A034,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7f0 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RA110 0000 000 A035,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7ec 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RA110 0000 000 A032,A033,A035,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7e8 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RA110 0000 000 A033,A034,A035,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7e4 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RA110 0000 000 A032,A036,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7e0 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RA110 0000 000 A034,A036,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7dc 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RA110 0000 000 A032,A033,A034,A036,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7d8 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RA110 0000 000 A033,A035,A036,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7d4 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RA110 0000 000 A032,A034,A035,A036,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7d0 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RA110 0000 000 A037,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7cc 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RA110 0000 000 A032,A033,A037,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7c8 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RA110 0000 000 A033,A034,A037,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7c4 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RA110 0000 000 A032,A035,A037,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fb7c0 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RA110 0000 000 A034,A035,A037,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
00000fa7fc 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RC110 0000 000 C032,C033,C034,C035,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7f8 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RC110 0000 000 C033,C036,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7f4 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RC110 0000 000 C032,C034,C036,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7f0 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RC110 0000 000 C035,C036,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7ec 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RC110 0000 000 C032,C033,C035,C036,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7e8 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RC110 0000 000 C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7e4 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RC110 0000 000 C032,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7e0 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RC110 0000 000 C034,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7dc 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RC110 0000 000 C032,C033,C034,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7d8 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RC110 0000 000 C033,C035,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7d4 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RC110 0000 000 C032,C034,C035,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7d0 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RC110 0000 000 C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7cc 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RC110 0000 000 C032,C033,C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7c8 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RC110 0000 000 C033,C034,C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7c4 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RC110 0000 000 C032,C035,C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000fa7c0 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RC110 0000 000 C034,C035,C036,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
00000f97fc 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RC010 0000 000 C000,C001,C002,C003,C004,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97f8 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RC010 0000 000 C001,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97f4 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RC010 0000 000 C000,C002,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97f0 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RC010 0000 000 C003,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97ec 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RC010 0000 000 C000,C001,C003,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97e8 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RC010 0000 000 C001,C002,C003,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97e4 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RC010 0000 000 C000,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97e0 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RC010 0000 000 C002,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97dc 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RC010 0000 000 C000,C001,C002,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97d8 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RC010 0000 000 C001,C003,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97d4 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RC010 0000 000 C000,C002,C003,C004,C005,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97d0 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RC010 0000 000 C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97cc 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RC010 0000 000 C000,C001,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97c8 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RC010 0000 000 C001,C002,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97c4 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RC010 0000 000 C000,C003,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f97c0 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RC010 0000 000 C002,C003,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
00000f87fc 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RA010 0000 000 A000,A001,A002,A003,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87f8 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RA010 0000 000 A001,A004,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87f4 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RA010 0000 000 A000,A002,A004,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87f0 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RA010 0000 000 A003,A004,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87ec 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RA010 0000 000 A000,A001,A003,A004,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87e8 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RA010 0000 000 A001,A002,A003,A004,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87e4 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RA010 0000 000 A000,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87e0 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RA010 0000 000 A002,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87dc 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RA010 0000 000 A000,A001,A002,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87d8 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RA010 0000 000 A001,A003,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87d4 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RA010 0000 000 A000,A002,A003,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87d0 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RA010 0000 000 A004,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87cc 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RA010 0000 000 A000,A001,A004,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87c8 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RA010 0000 000 A001,A002,A004,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87c4 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RA010 0000 000 A000,A003,A004,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f87c0 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RA010 0000 000 A002,A003,A004,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
00000f77fc 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RB110 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77f8 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RB110 0000 000 B033,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77f4 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RB110 0000 000 B032,B034,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77f0 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RB110 0000 000 B035,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77ec 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RB110 0000 000 B032,B033,B035,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77e8 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RB110 0000 000 B033,B034,B035,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77e4 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RB110 0000 000 B032,B036,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77e0 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RB110 0000 000 B034,B036,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77dc 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RB110 0000 000 B032,B033,B034,B036,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77d8 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RB110 0000 000 B033,B035,B036,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77d4 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RB110 0000 000 B032,B034,B035,B036,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77d0 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RB110 0000 000 B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77cc 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RB110 0000 000 B032,B033,B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77c8 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RB110 0000 000 B033,B034,B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77c4 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RB110 0000 000 B032,B035,B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f77c0 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RB110 0000 000 B034,B035,B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f67fc 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RD110 0000 000 D032,D033,D034,D035,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67f8 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RD110 0000 000 D033,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67f4 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RD110 0000 000 D032,D034,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67f0 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RD110 0000 000 D035,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67ec 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RD110 0000 000 D032,D033,D035,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67e8 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RD110 0000 000 D033,D034,D035,D036,D037,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67e4 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RD110 0000 000 D032,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67e0 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RD110 0000 000 D034,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67dc 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RD110 0000 000 D032,D033,D034,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67d8 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RD110 0000 000 D033,D035,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67d4 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RD110 0000 000 D032,D034,D035,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67d0 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RD110 0000 000 D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67cc 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RD110 0000 000 D032,D033,D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67c8 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RD110 0000 000 D033,D034,D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67c4 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RD110 0000 000 D032,D035,D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f67c0 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RD110 0000 000 D034,D035,D036,D038,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f57fc 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RD010 0000 000 D000,D001,D002,D003,D004,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57f8 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RD010 0000 000 D001,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57f4 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RD010 0000 000 D000,D002,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57f0 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RD010 0000 000 D003,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57ec 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RD010 0000 000 D000,D001,D003,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57e8 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RD010 0000 000 D001,D002,D003,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57e4 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RD010 0000 000 D000,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57e0 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RD010 0000 000 D002,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57dc 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RD010 0000 000 D000,D001,D002,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57d8 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RD010 0000 000 D001,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57d4 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RD010 0000 000 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57d0 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RD010 0000 000 D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57cc 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RD010 0000 000 D000,D001,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57c8 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RD010 0000 000 D001,D002,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57c4 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RD010 0000 000 D000,D003,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f57c0 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RD010 0000 000 D002,D003,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f47fc 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RB010 0000 000 B000,B001,B002,B003,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47f8 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RB010 0000 000 B001,B004,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47f4 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RB010 0000 000 B000,B002,B004,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47f0 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RB010 0000 000 B003,B004,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47ec 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RB010 0000 000 B000,B001,B003,B004,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47e8 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RB010 0000 000 B001,B002,B003,B004,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47e4 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RB010 0000 000 B000,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47e0 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RB010 0000 000 B002,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47dc 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RB010 0000 000 B000,B001,B002,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47d8 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RB010 0000 000 B001,B003,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47d4 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RB010 0000 000 B000,B002,B003,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47d0 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RB010 0000 000 B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47cc 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RB010 0000 000 B000,B001,B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47c8 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RB010 0000 000 B001,B002,B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47c4 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RB010 0000 000 B000,B003,B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f47c0 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RB010 0000 000 B002,B003,B004,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f37fc 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RB110 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37f8 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RB110 0000 000 B033,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37f4 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RB110 0000 000 B032,B034,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37f0 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RB110 0000 000 B035,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37ec 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RB110 0000 000 B032,B033,B035,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37e8 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RB110 0000 000 B033,B034,B035,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37e4 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RB110 0000 000 B032,B036,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37e0 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RB110 0000 000 B034,B036,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37dc 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RB110 0000 000 B032,B033,B034,B036,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37d8 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RB110 0000 000 B033,B035,B036,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37d4 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RB110 0000 000 B032,B034,B035,B036,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37d0 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RB110 0000 000 B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37cc 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RB110 0000 000 B032,B033,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37c8 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RB110 0000 000 B033,B034,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37c4 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RB110 0000 000 B032,B035,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f37c0 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RB110 0000 000 B034,B035,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
00000f27fc 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RD110 0000 000 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27f8 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RD110 0000 000 D033,D036,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27f4 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RD110 0000 000 D032,D034,D036,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27f0 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RD110 0000 000 D035,D036,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27ec 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RD110 0000 000 D032,D033,D035,D036,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27e8 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RD110 0000 000 D033,D034,D035,D036,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27e4 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RD110 0000 000 D032,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27e0 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RD110 0000 000 D034,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27dc 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RD110 0000 000 D032,D033,D034,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27d8 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RD110 0000 000 D033,D035,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27d4 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RD110 0000 000 D032,D034,D035,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27d0 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RD110 0000 000 D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27cc 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RD110 0000 000 D032,D033,D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27c8 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RD110 0000 000 D033,D034,D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27c4 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RD110 0000 000 D032,D035,D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f27c0 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RD110 0000 000 D034,D035,D036,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
00000f17fc 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RD010 0000 000 D000,D001,D002,D003,D004,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17f8 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RD010 0000 000 D001,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17f4 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RD010 0000 000 D000,D002,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17f0 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RD010 0000 000 D003,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17ec 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RD010 0000 000 D000,D001,D003,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17e8 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RD010 0000 000 D001,D002,D003,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17e4 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RD010 0000 000 D000,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17e0 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RD010 0000 000 D002,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17dc 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RD010 0000 000 D000,D001,D002,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17d8 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RD010 0000 000 D001,D003,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17d4 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RD010 0000 000 D000,D002,D003,D004,D005,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17d0 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RD010 0000 000 D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17cc 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RD010 0000 000 D000,D001,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17c8 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RD010 0000 000 D001,D002,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17c4 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RD010 0000 000 D000,D003,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f17c0 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RD010 0000 000 D002,D003,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
00000f07fc 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RB010 0000 000 B000,B001,B002,B003,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07f8 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RB010 0000 000 B001,B004,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07f4 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RB010 0000 000 B000,B002,B004,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07f0 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RB010 0000 000 B003,B004,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07ec 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RB010 0000 000 B000,B001,B003,B004,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07e8 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RB010 0000 000 B001,B002,B003,B004,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07e4 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RB010 0000 000 B000,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07e0 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RB010 0000 000 B002,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07dc 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RB010 0000 000 B000,B001,B002,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07d8 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RB010 0000 000 B001,B003,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07d4 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RB010 0000 000 B000,B002,B003,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07d0 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RB010 0000 000 B004,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07cc 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RB010 0000 000 B000,B001,B004,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07c8 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RB010 0000 000 B001,B002,B004,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07c4 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RB010 0000 000 B000,B003,B004,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
00000f07c0 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RB010 0000 000 B002,B003,B004,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f17c 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RB010 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f178 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RB010 0000 000 B001,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f174 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RB010 0000 000 B000,B002,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f170 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RB010 0000 000 B003,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f16c 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RB010 0000 000 B000,B001,B003,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f168 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RB010 0000 000 B001,B002,B003,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f164 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RB010 0000 000 B000,B004,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f160 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RB010 0000 000 B002,B004,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f15c 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RB010 0000 000 B000,B001,B002,B004,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f158 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RB010 0000 000 B001,B003,B004,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f154 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RB010 0000 000 B000,B002,B003,B004,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f150 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RB010 0000 000 B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f14c 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RB010 0000 000 B000,B001,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f148 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RB010 0000 000 B001,B002,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f144 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RB010 0000 000 B000,B003,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001f140 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RB010 0000 000 B002,B003,B005,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001e17c 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RD010 0000 000 D000,D001,D002,D003,D005,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e178 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RD010 0000 000 D001,D004,D005,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e174 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RD010 0000 000 D000,D002,D004,D005,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e170 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RD010 0000 000 D003,D004,D005,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e16c 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RD010 0000 000 D000,D001,D003,D004,D005,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e168 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RD010 0000 000 D001,D002,D003,D004,D005,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e164 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RD010 0000 000 D000,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e160 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RD010 0000 000 D002,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e15c 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RD010 0000 000 D000,D001,D002,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e158 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RD010 0000 000 D001,D003,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e154 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RD010 0000 000 D000,D002,D003,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e150 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RD010 0000 000 D004,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e14c 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RD010 0000 000 D000,D001,D004,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e148 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RD010 0000 000 D001,D002,D004,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e144 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RD010 0000 000 D000,D003,D004,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001e140 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RD010 0000 000 D002,D003,D004,D006,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001d17c 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RD110 0000 000 D032,D033,D034,D035,D036,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d178 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RD110 0000 000 D033,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d174 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RD110 0000 000 D032,D034,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d170 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RD110 0000 000 D035,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d16c 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RD110 0000 000 D032,D033,D035,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d168 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RD110 0000 000 D033,D034,D035,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d164 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RD110 0000 000 D032,D036,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d160 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RD110 0000 000 D034,D036,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d15c 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RD110 0000 000 D032,D033,D034,D036,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d158 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RD110 0000 000 D033,D035,D036,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d154 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RD110 0000 000 D032,D034,D035,D036,D037,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d150 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RD110 0000 000 D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d14c 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RD110 0000 000 D032,D033,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d148 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RD110 0000 000 D033,D034,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d144 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RD110 0000 000 D032,D035,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001d140 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RD110 0000 000 D034,D035,D039,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001c17c 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RB110 0000 000 B032,B033,B034,B035,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c178 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RB110 0000 000 B033,B036,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c174 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RB110 0000 000 B032,B034,B036,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c170 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RB110 0000 000 B035,B036,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c16c 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RB110 0000 000 B032,B033,B035,B036,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c168 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RB110 0000 000 B033,B034,B035,B036,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c164 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RB110 0000 000 B032,B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c160 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RB110 0000 000 B034,B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c15c 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RB110 0000 000 B032,B033,B034,B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c158 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RB110 0000 000 B033,B035,B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c154 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RB110 0000 000 B032,B034,B035,B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c150 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RB110 0000 000 B036,B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c14c 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RB110 0000 000 B032,B033,B036,B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c148 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RB110 0000 000 B033,B034,B036,B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c144 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RB110 0000 000 B032,B035,B036,B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001c140 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RB110 0000 000 B034,B035,B036,B037,B039,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001b17c 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RB010 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b178 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RB010 0000 000 B001,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b174 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RB010 0000 000 B000,B002,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b170 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RB010 0000 000 B003,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b16c 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RB010 0000 000 B000,B001,B003,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b168 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RB010 0000 000 B001,B002,B003,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b164 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RB010 0000 000 B000,B004,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b160 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RB010 0000 000 B002,B004,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b15c 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RB010 0000 000 B000,B001,B002,B004,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b158 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RB010 0000 000 B001,B003,B004,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b154 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RB010 0000 000 B000,B002,B003,B004,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b150 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RB010 0000 000 B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b14c 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RB010 0000 000 B000,B001,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b148 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RB010 0000 000 B001,B002,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b144 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RB010 0000 000 B000,B003,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001b140 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RB010 0000 000 B002,B003,B005,B006,B007,B010,B011,B013,B015,B020,B022,B023,B025,B027,B028,B029,B031
000001a17c 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RD010 0000 000 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a178 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RD010 0000 000 D001,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a174 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RD010 0000 000 D000,D002,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a170 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RD010 0000 000 D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a16c 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RD010 0000 000 D000,D001,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a168 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RD010 0000 000 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a164 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RD010 0000 000 D000,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a160 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RD010 0000 000 D002,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a15c 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RD010 0000 000 D000,D001,D002,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a158 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RD010 0000 000 D001,D003,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a154 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RD010 0000 000 D000,D002,D003,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a150 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RD010 0000 000 D004,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a14c 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RD010 0000 000 D000,D001,D004,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a148 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RD010 0000 000 D001,D002,D004,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a144 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RD010 0000 000 D000,D003,D004,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001a140 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RD010 0000 000 D002,D003,D004,D010,D011,D013,D015,D020,D022,D023,D025,D027,D028,D029,D031
000001917c 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RD110 0000 000 D032,D033,D034,D035,D036,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
0000019178 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RD110 0000 000 D033,D037,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
0000019174 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RD110 0000 000 D032,D034,D037,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
0000019170 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RD110 0000 000 D035,D037,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001916c 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RD110 0000 000 D032,D033,D035,D037,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
0000019168 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RD110 0000 000 D033,D034,D035,D037,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
0000019164 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RD110 0000 000 D032,D036,D037,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
0000019160 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RD110 0000 000 D034,D036,D037,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001915c 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RD110 0000 000 D032,D033,D034,D036,D037,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
0000019158 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RD110 0000 000 D033,D035,D036,D037,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
0000019154 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RD110 0000 000 D032,D034,D035,D036,D037,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
0000019150 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RD110 0000 000 D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001914c 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RD110 0000 000 D032,D033,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
0000019148 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RD110 0000 000 D033,D034,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
0000019144 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RD110 0000 000 D032,D035,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
0000019140 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RD110 0000 000 D034,D035,D038,D042,D043,D045,D047,D052,D054,D055,D057,D059,D060,D061,D063
000001817c 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RB110 0000 000 B032,B033,B034,B035,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
0000018178 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RB110 0000 000 B033,B036,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
0000018174 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RB110 0000 000 B032,B034,B036,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
0000018170 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RB110 0000 000 B035,B036,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001816c 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RB110 0000 000 B032,B033,B035,B036,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
0000018168 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RB110 0000 000 B033,B034,B035,B036,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
0000018164 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RB110 0000 000 B032,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
0000018160 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RB110 0000 000 B034,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001815c 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RB110 0000 000 B032,B033,B034,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
0000018158 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RB110 0000 000 B033,B035,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
0000018154 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RB110 0000 000 B032,B034,B035,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
0000018150 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RB110 0000 000 B036,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001814c 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RB110 0000 000 B032,B033,B036,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
0000018148 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RB110 0000 000 B033,B034,B036,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
0000018144 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RB110 0000 000 B032,B035,B036,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
0000018140 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RB110 0000 000 B034,B035,B036,B037,B038,B042,B043,B045,B047,B052,B054,B055,B057,B059,B060,B061,B063
000001717c 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RA010 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000017178 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RA010 0000 000 A001,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000017174 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RA010 0000 000 A000,A002,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000017170 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RA010 0000 000 A003,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
000001716c 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RA010 0000 000 A000,A001,A003,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000017168 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RA010 0000 000 A001,A002,A003,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000017164 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RA010 0000 000 A000,A004,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000017160 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RA010 0000 000 A002,A004,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
000001715c 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RA010 0000 000 A000,A001,A002,A004,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000017158 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RA010 0000 000 A001,A003,A004,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000017154 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RA010 0000 000 A000,A002,A003,A004,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000017150 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RA010 0000 000 A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
000001714c 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RA010 0000 000 A000,A001,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000017148 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RA010 0000 000 A001,A002,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000017144 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RA010 0000 000 A000,A003,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000017140 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RA010 0000 000 A002,A003,A005,A007,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
000001617c 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RC010 0000 000 C000,C001,C002,C003,C005,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000016178 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RC010 0000 000 C001,C004,C005,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000016174 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RC010 0000 000 C000,C002,C004,C005,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000016170 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RC010 0000 000 C003,C004,C005,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
000001616c 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RC010 0000 000 C000,C001,C003,C004,C005,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000016168 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RC010 0000 000 C001,C002,C003,C004,C005,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000016164 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RC010 0000 000 C000,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000016160 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RC010 0000 000 C002,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
000001615c 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RC010 0000 000 C000,C001,C002,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000016158 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RC010 0000 000 C001,C003,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000016154 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RC010 0000 000 C000,C002,C003,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000016150 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RC010 0000 000 C004,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
000001614c 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RC010 0000 000 C000,C001,C004,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000016148 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RC010 0000 000 C001,C002,C004,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000016144 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RC010 0000 000 C000,C003,C004,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000016140 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RC010 0000 000 C002,C003,C004,C006,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
000001517c 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RC110 0000 000 C032,C033,C034,C035,C036,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000015178 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RC110 0000 000 C033,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000015174 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RC110 0000 000 C032,C034,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000015170 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RC110 0000 000 C035,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
000001516c 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RC110 0000 000 C032,C033,C035,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000015168 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RC110 0000 000 C033,C034,C035,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000015164 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RC110 0000 000 C032,C036,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000015160 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RC110 0000 000 C034,C036,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
000001515c 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RC110 0000 000 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000015158 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RC110 0000 000 C033,C035,C036,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000015154 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RC110 0000 000 C032,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000015150 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RC110 0000 000 C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
000001514c 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RC110 0000 000 C032,C033,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000015148 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RC110 0000 000 C033,C034,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000015144 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RC110 0000 000 C032,C035,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000015140 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RC110 0000 000 C034,C035,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
000001417c 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RA110 0000 000 A032,A033,A034,A035,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000014178 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RA110 0000 000 A033,A036,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000014174 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RA110 0000 000 A032,A034,A036,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000014170 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RA110 0000 000 A035,A036,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
000001416c 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RA110 0000 000 A032,A033,A035,A036,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000014168 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RA110 0000 000 A033,A034,A035,A036,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000014164 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RA110 0000 000 A032,A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000014160 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RA110 0000 000 A034,A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
000001415c 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RA110 0000 000 A032,A033,A034,A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000014158 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RA110 0000 000 A033,A035,A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000014154 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RA110 0000 000 A032,A034,A035,A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000014150 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RA110 0000 000 A036,A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
000001414c 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RA110 0000 000 A032,A033,A036,A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000014148 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RA110 0000 000 A033,A034,A036,A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000014144 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RA110 0000 000 A032,A035,A036,A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000014140 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RA110 0000 000 A034,A035,A036,A037,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
000001317c 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RA010 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000013178 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RA010 0000 000 A001,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000013174 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RA010 0000 000 A000,A002,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000013170 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RA010 0000 000 A003,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
000001316c 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RA010 0000 000 A000,A001,A003,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000013168 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RA010 0000 000 A001,A002,A003,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000013164 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RA010 0000 000 A000,A004,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000013160 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RA010 0000 000 A002,A004,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
000001315c 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RA010 0000 000 A000,A001,A002,A004,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000013158 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RA010 0000 000 A001,A003,A004,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000013154 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RA010 0000 000 A000,A002,A003,A004,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000013150 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RA010 0000 000 A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
000001314c 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RA010 0000 000 A000,A001,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000013148 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RA010 0000 000 A001,A002,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000013144 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RA010 0000 000 A000,A003,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
0000013140 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RA010 0000 000 A002,A003,A005,A006,A010,A011,A013,A015,A020,A022,A023,A025,A027,A028,A029,A031
000001217c 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RC010 0000 000 C000,C001,C002,C003,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000012178 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RC010 0000 000 C001,C004,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000012174 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RC010 0000 000 C000,C002,C004,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000012170 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RC010 0000 000 C003,C004,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
000001216c 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RC010 0000 000 C000,C001,C003,C004,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000012168 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RC010 0000 000 C001,C002,C003,C004,C005,C006,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000012164 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RC010 0000 000 C000,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000012160 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RC010 0000 000 C002,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
000001215c 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RC010 0000 000 C000,C001,C002,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000012158 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RC010 0000 000 C001,C003,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000012154 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RC010 0000 000 C000,C002,C003,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000012150 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RC010 0000 000 C004,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
000001214c 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RC010 0000 000 C000,C001,C004,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000012148 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RC010 0000 000 C001,C002,C004,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000012144 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RC010 0000 000 C000,C003,C004,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
0000012140 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RC010 0000 000 C002,C003,C004,C007,C010,C011,C013,C015,C020,C022,C023,C025,C027,C028,C029,C031
000001117c 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RC110 0000 000 C032,C033,C034,C035,C036,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000011178 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RC110 0000 000 C033,C037,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000011174 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RC110 0000 000 C032,C034,C037,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000011170 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RC110 0000 000 C035,C037,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
000001116c 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RC110 0000 000 C032,C033,C035,C037,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000011168 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RC110 0000 000 C033,C034,C035,C037,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000011164 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RC110 0000 000 C032,C036,C037,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000011160 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RC110 0000 000 C034,C036,C037,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
000001115c 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RC110 0000 000 C032,C033,C034,C036,C037,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000011158 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RC110 0000 000 C033,C035,C036,C037,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000011154 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RC110 0000 000 C032,C034,C035,C036,C037,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000011150 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RC110 0000 000 C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
000001114c 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RC110 0000 000 C032,C033,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000011148 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RC110 0000 000 C033,C034,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000011144 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RC110 0000 000 C032,C035,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
0000011140 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RC110 0000 000 C034,C035,C038,C039,C042,C043,C045,C047,C052,C054,C055,C057,C059,C060,C061,C063
000001017c 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RA110 0000 000 A032,A033,A034,A035,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000010178 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RA110 0000 000 A033,A036,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000010174 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RA110 0000 000 A032,A034,A036,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
0000010170 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RA110 0000 000 A035,A036,A038,A039,A042,A043,A045,A047,A052,A054,A055,A057,A059,A060,A061,A063
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
 Заголовок сообщения: Re: Asus strix 1070 CG411P v1.0
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 10:59
Stormrage писал(а):
Примерно то же самое.
Я бы предположил смерть контроллера в ГПУ. Для надежности пересадить ГПУ на заведомо живую доску с заведомо живым набором памяти. Но, скорее всего, проблема также перейдет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 02:00
Да, попробую. Но еще попробую поперебирать память через команды матса -b xxxx. В некоторых случаях количество ошибок чтения может меняться. Но надежды мало.
Еще из непонятного - дросель по памяти греется сильнее, чем дросселя питания ядра. 47 градусов против 42 градусов. Это норма?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу Asus Strix Gtx 1070 CG411p boardview
lilfarhad94
02 июн 2024, 20:17
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Strix 1070 CG411P 8GB GDDR5X Rev1.0
TypOoK
20 май 2022, 22:41
TypOoK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix CG411P Rev1.0 ( gtx1060\1070) номинал Q521
armogun
1300
17 сен 2022, 10:58
armogun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX1070 CG411P
AndrewQD
11 мар 2021, 15:10
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. определить элементы GTX1070 CG411P rev. 1.00
madking
30 сен 2019, 17:02
Сейчас этот форум просматривают: kaare123, madking и гости: 39
