alexpro10 писал(а):
2. После нажатия кнопки перезагрузки нормально запускается и отлично работает (pci e x16 определяется в gpu z, стресс тесты проходит и работает в полную силу в играх)
пока понятно
alexpro10 писал(а):
При этом работает только на AMD (проверено на 5 разных ПК)
тут уже настораживает
alexpro10 писал(а):
На Intel крутит вентиляторы и нет изображения, а при попытке перезагрузки комп просто выключается.
теперь объясните, где упущено, если на АМД работает без перезапуска, то на Интеле вообще выключается, то на чем работает только при перезапуске
что означает
alexpro10 писал(а):
1. При первом запуске ПК сильно шумит и нет изображения.
лучше отнесите в сервис, с такими объяснениями, лучше смотреть специалисту
