Текущее время: 18 окт 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: Низкое сопротивление 1070 по 1,8В
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 15:13
Карта Inno3D 1070, попала окольными путями. Предистория по факту неизвестна. Из визуального- отрезан хвост кулеров. Хз зачем. Память микрон, вся с одним дата кодом. ГПУ с нежко кремовым компаундом без намека на потемнение. И, собственно, карта прекрасно работает. Определяется, выдает картинки, запускает игры и проходит тесты. И всё было бы замечательно если бы на 15 Ом на дросселе 1,8В. Есть такая же карта-донор с подбитым по двум линиям PCI-E чипом, там на этой же катушке 72 Ома. А тут 15. Температуры в норме.
Собственно, вопрос- как так? И можно ли на карту возлагать какие-то надежды или ГПУ снимать всё равно?
UPD
Выяснил почему отрезан хвост кулеров. Я подкинул кулера с донора. И оно работает. Пока не прогреется. Т.е. без большой нагрузки всё не плохо- кулера крутятся немножко. Стоит прогреть карту до 70 градусов минуты на 4-5 и происходит магия- кулера набирают обороты, а потом резко встают и начинается лавинный перегрев. А встают они ибо с прогревом падает сопротивление на 4 пине разъема кулера. Изначально там около 2кОм, а с прогревом падает до 40 Ом. Проверил, опять же, с такой же картой с подбитым чипом, там изначально около 80кОм.
Самое любопытное, что артефактов нету. Если подцепить питание кулеров "извне" то карта часами гоняет бублик или тесты в играх. В любом случае ГПУ плохо. Первый раз такое вижу.
 Заголовок сообщения: Re: Низкое сопротивление 1070 по 1,8В
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 04:10
Было две 1080ti MSI Armor. У одной все ок - кОмы по 1.8, у второй - 400 Ом. Вторую гонял в хвост и гриву 2 недели во всех тестах - все ок, абсолютно штатное поведение - частоты, температура и проч.
Приподнимал дроссель - занижение со стороны ГП.
Вероятно, бывают счастливые чудеса
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 19:30
Здесь всё де ГПУ "плохо". При этом плохо по части управления оборотами кулера. 4 пин подтянут к 3,3в через диод и сигнал уходит напрямую в ГПУ. С прогревом что-то внутри чипа идет не так и управление оборотами просто пропадает. Пока думаю, что с картой делать. Можно, конечно, использовать как рабочую. Но в мастерской такая мощь и не нужна как бы. Еще и БП под неё надо менять. Разве что кому из знакомых задарить детям игрушки гонять пока ГПУ совсем не ляжет, а там уже думать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 1070 1080 1080TI Низкое сопротивление SPI Flash
IslamWainah
28 апр 2020, 14:30
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1070 game rock отсутствие nvvdd, низкое сопротивление без гпу
puzzo888
25 мар 2022, 04:35
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 02:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке
sim92
19 мар 2016, 19:04
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (la-a091p) Низкое сопротивление
desertearch
2603
01 апр 2016, 23:17
desertearch Перейти к последнему сообщению
