Текущее время: 18 янв 2025, 21:58
 Заголовок сообщения: Rx 470 8 gb нет отображается в пк
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 16:37
Всем привет. Такая проблема. RX470 8 GB память Самсунг. При подключении к компу нет изображения, при подключении 2 карт в комп, карту не видно. Питания все присутствуют, 12в, 5в, 3.3в, 1.8в, 1.5в, 0.9в. Чип нагревается. Заметил, при подключении лбп, на выходе лбп 12в, при замере на карте 11.1в. Потребление от лбп 1 ампер. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Rx 470 8 gb нет отображается в пк
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 16:46
память и ГПУ под замену
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 17:40
Можно подробнее почему под замену?
Сопротивления вроде как в норме. (Скрин не могу приложить, прикладываю ссылку на хостинг с картинкой, надеюсь можно так делать https://ibb.co/LgZTSCp)
Хотелось бы понимать
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 18:16
1. память коричневая в центре
2. ГПУ рядом с кристалом компаунд вместо серого коричневый
3. не видится второй в диспетчере устройств
дальше нет смысла ждать от карты чуда, если даже на карте пробита логика ресет, то все равно надежда на то что будет работать очень мала
из этих карт при майнинге выжали все что можно было, деградация карты на все 100%, а если еще на пластине точки это ржавчина, то межслойные проходы подгнившие, тем самым при прогреве карты обрыв контактов тоже может присутствовать, как и под ГПУ так и под памятью
как то так
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 18:50
Понятно. Для саморазвития, если упустить 2 первых момента. На что нужно дальше смотреть? И потребление 1 ампер, это нормально потребление этих карт? И почему такая посадка до 11.1в?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 20:21
так это зависит какой источник питания, тут же вы не огласили чем и как запускали карту, просто через райзер не подключая к материнке ?
где замеряли 11.1В до предохранителей или после, на PCI сколько до и после предохранителя?
из этого что на картинке, это чуток завышенное напряжение, но как уже писал деградация есть
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 20:28
11.1 замерил непосредственно на самой карте, источник ЛБП, замерял через райзер. На материнке не замерял. Это же напряжение и до и после преда, и по pci и по доп питанию.
11.1 есть завышенное?
Хотелось бы найти проблему, для повышения опыта.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 20:46
снимите ГПУ и возможно нормализуется потребление
11.1В это занижено
0.9В по ГПУ это завышено 0.7В-0.8В должно быт если просто от ЛБП запустить карту
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 21:32
Странно. Сверял по этой картинке (https://ibb.co/bF60yZn) не помню от какого блогера. По напряжению все четко, кроме 12в)
На rx580 проверил, там тоже 0.9в
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 22:15
и по 12В нет просадки?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 11:25
Замерил сегодня от материнки. 12.4 в. т.е. все ок
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 13:08
Pci-e шину еще проверьте, на интеловских материнских платах инициализация идет через первую линию pci-e, на амд такого ограничения нет, поэтому там работают видеокарты с проблемнымми линиями pci-e , для теста лучше иметь под рукой райзер с переброшенной 1 линией на 16
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 14:03
Спасибо за совет. Вечером найду АМД мать и попробую на ней запустить. По результату отпишу.
 Заголовок сообщения: Re: Rx 470 8 gb нет отображается в пк  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 20:42
Итак, подключил к АМД матери. Карта запустилась. По всей видимости х1 больше нет. Всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v223w. Не корректно отображается картинка.
в форуме Acer
Serega.amgu
5068
20 фев 2015, 12:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gs-8300n не видит карту версия модуля отсутствует номер id не отображается
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
streamrider
13472
28 апр 2016, 10:48
streamrider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Medion Erazer(MSI GT70) (MS-17611) Не отображается аудио устройство в ДУ
в форуме MSI
kostug
05 окт 2015, 13:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1215b (1215b rev 2.2) Не отображается уровень заряда акб
skop234
09 янв 2016, 18:08
skop234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb JetStream Не отображается в диспетчере.
Sokol8989
12 авг 2016, 11:15
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dark_pro850, Google [Bot], Ozzy, seminenko и гости: 47
Реклама
