Там слегка все долго объяснять но в крации это карточка одного моего как бы сказать, знакомого. Ему сильно нужны были деньги, ну и как бы продал мне ее с дефектом
vitok70
Заголовок сообщения: Re: RTX2070 стоит ли выкупать ?
Добавлено: 26 янв 2020, 19:49
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 Сообщения: 467 Откуда: Россия
Смотрю тут не советы а холивар начался. Попробуйте без термо прокладок на памяти погонять если еще раньше арты пойдут то наверно в ней дело. Как то снимая поочередно их с чипов вычислялся глючный. И раз купили то нужно открывать видимо уже тему по ее ремонту.
BrasilBack
Добавлено: 27 янв 2020, 02:13
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 15.73 Сообщения: 311 Откуда: Санкт-Петербург
Я бы в данном случае начал с реболла ГПУ, это быстро и довольно просто. Бывает помогает на картах этой серии. Трафарет подойдет от Pascal 1060/70/80. Уже затем, если не поможет, можно будет шерстить память.
arturmac2022
Тему нужно было закрыть после *нет компаунда на гпу* Померить фазы тоже нельзя - смех и только. Если автор ждал, что ему скажут какой резистор перепаять чтоб она работала - такого не будет. Дело не в резисторе. Процент ремонтопригодных карт очень не большой. А выкупать их для ремонта и перепродажи - убыточное дело. 90% таких поломок ГПУ.
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel и гости: 36
