Зарегистрирован: 12 ноя 2022, 17:48 Наличности на руках: 16.05 Сообщения: 10 Откуда: Москва
Доброе время суток! Такая проблема частота памяти 405 мг. В Нагрузке в фурмарке. Были сбиты страпы. поправил их по посадочном местам. На фото качество не очень. Думаю скорее всего проблема в биосе. Так как было несколько плат инвидии после прошивки все вставало в норму. Но на сайте techpowerup ни один биос не подошел. Текстолит Gv-n1070g1 gamming -8gb rev 2.0 . В gpu-z не известный тип памяти. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Забыл добавить память микрон
Возможно. Но текстолит не стандартный. По фото из интернета правда rev 1 под микрон плата стопорится на пост в2. Под эту ревизию у меня расположение страпов нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Спасибо за помощь. По вашей ссылки делал. Но ревизия текстолита разная. ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- Была похожая история c 1050 ti. Сначала сыпала ошибки по все каналам памяти в Матс. Правда вендор Msi. Биос прошил с techpowerup. Без изменений. Стал позванивать обвязку биоса. Оказалось с первой ного вместо 33 ом обрыв на резисторе. Поменял резистор и видюха картинку дала, в фурмарке частота 405 по памяти . Вернул родную прошивку. Благо сохранил и все стало ок. В techpowerup биосы с gpu-z скорее всего сливают. Они короткие часто. Через программатор в два раза длиннее. Хотя могу ошибаться.
Спасибо. Я так уже делал ( по этой ветке, находил эту тему по вашей ссылки) были дикие артифакты. Подумал, что не разглядел как следует. Будем разбираться. Спасибо большое. Как вы по такой замыленной картинки разглядели. Спасибо еще раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
