Текущее время: 22 ноя 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: question rtx3080 gigabyte
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 14:35
Hello
i have seen many videos on internet where the same mosfet (nb 3 from top i think ) dies for this series from gigabyte
Anyone has any idea why it is this
Thanks
 Заголовок сообщения: Re: question rtx3080 gigabyte
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 08:48
Give an example video
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 16:15
3080 3090 same problem
https://m.youtube.com/watch?v=A9j7gnfjVwc
https://youtu.be/wdM-80OU4FQ?si=l6OSpKoWVk4XfXSd
Same ic dies seams
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 01:47
I have also noticed something strange with this board. Using a thermal camera shows the 3rd mosfet gets a lot hotter than the others. If the 3rd mosfet is removed, then the 4th mosfet gets hotter.
How can we find the cause of this?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 12:22
Для начала 2 канальным осциллографом проверьте форму сигнала, его уровень и время переключения в сравнении с другими каналами, медного слоя на плате под ним может быть меньше и он хуже справляется с отводом тепла.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 10:06
MOSFET #3 from the top right is U6. Using an oscilloscope shows the PWM input and output of U6 to be similar to the other MOSFETs
After much experimentation, the best solution I could find to stop U6 from getting very hot was:
1) Disable PWM8
Remove R611, Install R1114 100k
2) Switch PH7(U6) from PWM8 to PWM7
Remove R1857, Install R1856 0k, Install R1841 3k
After doing that the MOSFETs are heating more evenly. Hopefully that will fix the problem of U6 blowing
GV-N3080GAMING-OC-10GD r1.0 BoardView is available here: viewtopic.php?f=48&t=2118&start=51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX3080 Aorus и питание ядра
Diman-n1
25 июн 2021, 14:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820 2850 A ) Question about SMC
в форуме Apple
SpinNNN
30 янв 2018, 03:01
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (Bremen2-L Rev 1.0(100428) 3) Question Bios
в форуме Samsung
SpinNNN
2154
20 мар 2018, 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 500-14IBD ( LT41 Wistron 14217-1) Power Up Sequence question
andromedax
2178
27 апр 2020, 11:09
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dumb question replace gddr5 other type
ilie321
25 апр 2020, 07:19
kyputejib Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 102
