Текущее время: 21 сен 2024, 04:49
KarL379
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 30 series custom bios - Отключение неисправных каналов памяти в BIOS Добавлено: 29 янв 2023, 11:45 |
Зарегистрирован: 19 окт 2020, 08:52 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 37 Откуда: Almaty
winny писал(а): А что это за БИОСы? Или они универсальные и подходят и подходят и для асуса и для пеладна? А самого софта (редактора нет), ведь в отвале может быть и не один канал...? Да, они универсальные, разве что вендор будет nvidia в GPU-Z. Но вот вопрос - это биосы от НЕ LHR версий карт, т.е. это первые ревизии видеокарт, например GA104-200, а вот есть ли биосы для LHR версий, например GA104-202 ?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 30 series custom bios - Отключение неисправных каналов памяти в BIOS Добавлено: 29 янв 2023, 16:50 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 382.24
KarL379 писал(а): а вот есть ли биосы для LHR версий, например GA104-202 В открытом доступе их нет.
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 30 series custom bios - Отключение неисправных каналов памяти в BIOS Добавлено: 24 июн 2023, 15:23 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 36.39
Сообщения: 131 Откуда: Россия
YunicheK писал(а): Читайте выше. Ну выше для старых версий, на LHR не подходят они я так понял..
madking
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 30 series custom bios - Отключение неисправных каналов памяти в BIOS Добавлено: 24 июн 2023, 15:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,064.04
Сообщения: 4062 Откуда: Budapest
Sinchuk писал(а): Ну выше для старых версий, на LHR не подходят они я так понял.. YunicheK писал(а): KarL379 писал(а): а вот есть ли биосы для LHR версий, например GA104-202
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 30 series custom bios - Отключение неисправных каналов памяти в BIOS Добавлено: 06 дек 2023, 15:34 |
EfiLuck писал(а): еще не выложили? Есть кака нибудь инфа ? Все надеюсь карточку поднять.
madking
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 30 series custom bios - Отключение неисправных каналов памяти в BIOS Добавлено: 07 дек 2023, 12:10 |
Igorfeo писал(а): Добрый день. пробую зашить данные биосы на MSI 3060 12gb trio. карта не запускается с данными биосами. Можете подсказать что это может быть? прошиваю флешку отдельным программатором. все что угодно, начиная с того же программатора который не на 1.8В а на 3.3В и заканчивая ГПУ ну или ГПУ LHR создавйте тему и расписывайте что было проделано, какие сопротивления, какие напряжения, и так далее а если решили тут ждать ответа, то быстрее узнаете от экстрасенсов ну или к цыганам, смотря кто к вам ближе
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: Nvidia 30 series custom bios - Отключение неисправных каналов памяти в BIOS Добавлено: 10 мар 2024, 13:12 |
EfiLuck писал(а): Ну кто-то же должен всеравно слить для LHR. остается подождать :)
Всем привет, есть какие нибудь изменения для LHR версий ? Биосы не появились ?
