Текущее время: 21 ноя 2024, 15:49
sashok289
Заголовок сообщения: Sapphire pulse rx5600xt Добавлено: 03 авг 2024, 20:13 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 133.68
Сообщения: 128 Откуда: минск
доброго всем,Собственно попалась под руку Sapphire pulse rx5600xt походу с алибазара,память самсунг,сопротивление везде как бы в норме, напряжения тоже соответствуют, шим на фсех фазах и питальниках кроме 12 вольтовых,т.е напряжения подниаются все, но нет изо и первой картой висит на B2 постояно, tserver 3 шт (от асус , от гиги и еще какойто) посылают нафгиг как в астоиатическом режиме так и вводом команд в ручную,портировал туда в папку RX56xt memtune c анлоком всего что можноо с командной строки в убунту- тоже ноль ,.зашил ей биос с индефикатором Е426 с сайта и правый и левый и пофиг, воз и ныне там, С самого начала в винде второй картой видится с ошибкой 43 ,собсно мысли такие 1 дернуть чип (посмотреть что внизу), 2 заменить все 6 банок, и дальше ХЗ Небезызвестный Дмитрий донкарлеоне 67 своим роликом посеял смуту в моей дурной голове насчет наличия прошивки в 5700хт в шимке питальника ГПУ IR***. у меня на доске распаяна MPS MP2855,внятного даташита на нее не нашел , есть ли в ней энергонезависимый мозг,еепром флеш и надо ли ее шить? и с чем ее едят.Если инфа секретная сильно то можно в личку общим планом Вопрос №2 ,зеленые карты двадцатой линейки дают изо вообще со снятой памятью , амд пяти -шеститысячной линейки как в этом плане если снять пару банок с исправной карты изо будет?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Sapphire pulse rx5600xt Добавлено: 04 авг 2024, 09:58 |
ruzalit писал(а): делал с 43 ошибкой так а карта инит при запуске проходила ,изо было до винды?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Sapphire pulse rx5600xt Добавлено: 04 авг 2024, 13:26 |
понял,буду плату осматривать. но вопрос по шим контролеру MPS остается открытым.
есть несколько подозрительных моментов сопротивление на дросселе VDDCR как бы считается что должно быть 2 ома у меня 1,6 ом,и напряжение на нем не 0,8 в а 1,04(походу страпами настраивается),память самсунг 28ом ,а с остальным все хорошо
осмотр платы ничего нового не дал,на башке GPU на емкостях есть все питания ,VDDCI MEM 0,9v . VDDCR 0,8v, VDD MEM 1.35v,, VDDCR 1,04 а также 0,75, и 1,8в, Диф пары на PCI E со стороны гпу падение 0,8в на всех, с обратной стороны после емкостей 0,22в,единственно что смущает не доходят до гпу с pci e разъема сигналы b5 smclk .b6 smdata .там нет на плате не транзисторов ,не резисторов если на прямую, подозреваю что может так с завода. единственное что напрягает это паянный и во флюсе шимконтролер питания процессора MPS 2855 упомянутый выше, на корпусе по краям видны следы от пинцета когда выпаивали,а так все гуд. оба линейника 1117 выдают по 5 в,шим сигнал есть везже где должен быть,кварц какую то генерацию дает,равильно или нет сказать не могу осцил не позволюет,я все таки любитель, оба биоса коректны зашиты ативбфлешем ,на шестой ноге виден пакет импульсов при старте платы так что вычитка есть,да и в винде второй картой видны иденты карты,почему нет инита остается вопросом.
