Текущее время: 29 сен 2024, 03:32
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 нет питания GPU Добавлено: 07 авг 2023, 15:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,342.31
Сообщения: 1767 Откуда: Moscow
AGGRAPH писал(а): нигде не найти. А вот эти варианты не прокатывают???
AGGRAPH
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 нет питания GPU Добавлено: 08 авг 2023, 15:09 |
Зарегистрирован: 30 мар 2022, 23:37 Наличности на руках: 46.04
Сообщения: 11 Откуда: Москва
vzrivpaket писал(а): эти варианты Нет, ни один не прокатил почему то, но мне скинули дамп, все хорошо!)
Brusyantsev
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 нет питания GPU Добавлено: 06 июн 2024, 16:07 |
Сообщения: 11 Откуда: Новокуйбышевск
bad fox писал(а): тоже 1660, такая же проблема. Изначально был один из дрмосов в КЗ, заменил - картина как у ТС, с такими же сопротивлениями. Нашел слегка подбитый логический элемент SU2 (маркировка VT, 74LVC1G80 от Nexperia), который находится между выводом DRON ШИМ-контроллера питания ГПУ, выводами DISB# дрмосов и еще чем-то, не стал отыскивать дальше. Припаял его на место - видеокарта завелась. Спасибо автору сообщения. Пропаял этот элемент напруги появились. Видеокарта стартанула
dron102
Заголовок сообщения: Re: RTX2060 нет питания GPU Добавлено: 23 авг 2024, 23:52 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 404.82
Сообщения: 254 Откуда: Белгород
Похожая ситуация с моей 2060 от гигабайт,было 2 прогара по верхнему плечу 12в линии ,востановил фазы поверхностный монтажом,заменил драйвера и шимку up9512r,шим была в кз по 5в на входе,драйвера в непонятном состоянии,в общем после замены на pwm выхода подымается 1.6в но нет сигнала,повер гуда соответственно тоже нет,если выпасть шимку,то запуск линии 1в и питания памяти происходит,вопрос,новый шим труп,или что то блокирует запуск?
