Текущее время: 22 ноя 2024, 06:18
 Заголовок сообщения: RTX3070 нестандартная проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 13:40
Имеются три нульсовые карты от гигабайт гейминг, 3070 и две 3060ти, с мертвыми чипами (обрыв диф линий по пси-е), остальные сопротивления в норме, напруги поднимаются. Принято логичное решение по замене гпушек, в наличии имеется один заведомо рабочий чип 3060ти (лхр) и два чипака 3070 (один лхр, другой нет) купил новых у проверенного продавца. Поставил вначале чипак 3070 на доску 3060ти, но карта выдала артефакты, а матс показал ошибки по двум банкам канал b1 и c0, снял банки, вызвонил адреса на плате, всё в норме, поменял банки местами a1=b1, a0=c0, ничего не поменялось, снял первый чип 3070 (лхр) с этой доски и поставил на вторую доску 3060ти, ситуация повторилась, количество ошибок одинакова +\- по записи по каналам b1 и с0, снова снимаю первый чип 3070 и ставлю его на доску 3070 и о чудо, карта заработала, ставлю второй чипак 3070 на доску 3060ти, повторяется ситуация как и в первых двух случаях (b1 и c0), снимаю его и сажаю свой заведомо рабочий чипак 3060ти на доску 3060ти, карта заработала. Остается вторая доска 3060ти
и чипак 3070, ставлю и конечно же всё тоже самое b1 и c0. Отсюда навязывается вопрос, почему идут ошибки по двум банкам на платах 3060ти с чипом 3070 (первая доска 3060ти с памятью самсунг, вторая с хайникс). Соответственно биосы шил всегда правильные, в зависимости какой стоит чип в данный момент на доске. Видел на ютубе как Vik-on переставлял 3060ти чипак на доску 3070 и без танцев с бубном всё встало. Может всё таки есть какой-то нюанс при смене чипов 3070/3060ти? На фото тест матс (тестил через hdmi карты), сама эта карта 3060ти с памятью хайникс и чипом 3070 и фото страпов.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: RTX3070 нестандартная проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 03:53
diman1338
Эм, я что-то не понял, вы спрашиваете почему у вас не проходит Upgrade, а у некого Vik-on на YouTube прошёл Downgrade?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 10:43
Можно и так сказать
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 18:16
diman1338
Ну так посадите на плату 3070 чип 3060 TI, вот и посмотрим :-):
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 04:45
у меня было нечто похожее при купажировании памяти (не ругать, делал для себя), тоже било эти ошибки. карта была 3060ти лхр с проблемным хайниксом. помогло переставить страпы на самсунг
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 15:49
Чипов 3060ти нет, осталась собранная карта с чипом от 3070 (не лхр), памятью хайникс и доской 3060ти, в теории должно конечно работать
Пробовал поставить страпы для самсунга, итог = ошибки вообще по всем банкам =)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 05:44
ЕМНИП там в биосе два хуникса, и страпы для них разные (я про 3060ти), можно и это варик попробовать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 10:53
Не в страпах, доске, памяти дело.
Перебирайте биосы дальше.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 14:25
Не в прошивке дело, перепробовал кучу вариантов от разных производителей в том числе
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 18:27
Приветствую. Проблема как либо решилась?
Сейчас такая ситуация, но другие чипы. Посадил заведомо исправный чип 3070m (GN-20-E5-A1) на доску от обычной 3070. Ошибки в mats B1 C0. Перебрал множество прошивок, ничего не помогает
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 20:40
Проблема решилось перепрошивкой биоса, причем биос я не скачивал с сайтов, а слил с такой же гигабайт, мнда, забавный бред)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx780 DirectCu II Нестандартная проблема
Lisikus
21 сен 2018, 20:54
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)
evgen_sol63
18
4798
24 янв 2019, 18:29
evgen_sol63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 2013 (820-3332) Нестандартная проблема
в форуме Apple
TraX7500
20 мар 2023, 15:04
TraX7500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix GTX 970 нестандартная поломка
diman1338
18 дек 2019, 23:12
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Rtx3070 twin fan oc, опознать микросхему
hachikkz
14 июн 2021, 16:58
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
