Текущее время: 21 ноя 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: MSI RTX2070 VENTUS GP после замены ГПУ на 2070 SUPER (TU104-410) после установки драйвера нет изображения.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 17:46
Доброго времени суток!
На плате от MSI RTX2070 вышел со строя ГПУ, кз по PEX и дефектны линии PCI-E 1x.
С работающей Zotac Mini RTX2070 SUPER, однако на ней есть дефект в текстолите, по нескольким линиям связи между ГПУ и памятью плохой контакт, что было выявлено мультиметром, под ГПУ соотв. сигналы присутствовали, Поэтому иногда нестабильно работала.
Перепаял ГПУ на MSI RTX2070, достаточно было перепрошить биос на 2070 SUPER также MSI VENTUS, чтобы появилось изо.
https://www.techpowerup.com/vgabios/213 ... 192-190626
Но после установки драйвера чёрный экран, изо нет. Также и через инт. графику нет изо при подключенной этой видеокарте после уст. драйвера. Win11.
Пробовал также биос, который был на Zotac Mini RTX2070 SUPER, для чего перепаивал микросхему биос.
Результат такой же - нет изо.
Единственный STRAP3=1, остальные в 0, так и был с завода с ГПУ 2070, на платах 2070 SUPER с памятью SAMSUNG такая же конфигурация страпов.
Есть ли смысл тратить время и ещё экспериментировать? Или на этой плате ГПУ от 2070 Super не будет работать?
Проверял следующие биосы:
https://www.techpowerup.com/vgabios/231223/231223
https://www.techpowerup.com/vgabios/235074/235074
у них:
Subsystem Id: 10DE 1E84 такой же как и у
Device Id: 10DE 1E84
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2070 VENTUS GP после замены ГПУ на 2070 SUPER (TU104-410) после установки драйвера нет изображения.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 21:19
Вам надо мси вентус 2070 номер биоса, для того чтоб определить номер биоса под 2070 супер
То есть если у зотак расположение видеовыходов не такое как у мси то работать не будет, и надо будет искать биос мси по разным номерам, а это не значит что прошить 2 разных биоса от разных карт и ждать чуда
Но есть еще одна проблема, и это может и не биос а память, надо смотреть МОДС ошибку на что ругается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 18:34
После запуска МОДС также чёрный экран.
Такое же расположение у Зотак и с большей вероятностью такое же у тех, от которых биосы уже проверял.
Изначально биос на МСИ 2070 был такой -
https://www.techpowerup.com/vgabios/220163/220163
Как определить какой нужно для 2070 Супер?
Например, проверил следующие, но также не работают:
https://www.techpowerup.com/vgabios/225021/225021
https://www.techpowerup.com/vgabios/262419/262419
https://www.techpowerup.com/vgabios/233555/233555
Не нашёл на форуме результат успешной переделки 2070 на 2070 Супер.
Поэтому вопрос в принципе - возможно ли такая переделка?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 21:35
я на msi 2070 armor ставил 2080 и 2080 супер, страпы выставлял и искал подходящий биос
пробуйте выставить все страпы как 2070 супер
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2677
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X гпу чистоты
Mamania
24 ноя 2020, 16:06
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X нету изображения
Mamania
12 июл 2020, 19:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC Опознать элементы
Vyacheslav007
09 окт 2021, 20:42
Vyacheslav007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi rtx 2060 super ventus strap for samsung memory
bokin021
11 мар 2023, 15:41
EmirhanDonanimOfis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
