Текущее время: 27 сен 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: noname MXM GTX1070 CLEVO/KAPOK теряет вывод через e-DP при установке драйвера Nvidia
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 15:30
Хотел я заапгрейдить свой старый ноут, прикупил из скудного предложения на рынке видюху из сабжа и ждал, что все будет хорошо.
Про танцы с бубном вокруг ноута я уже описал в своем другом посте viewtopic.php?t=141865
Ту тему закрыл, так как проверка на карте GTX980 показала полную функциональность материнки, что показывает невиновность ноута и продолжать в той ветке неправильно.
Суть проблемы в следующем, при старте карты на базовых драйверах Windows или Linux карта выдает изображение через e-DP на матрицу в полном её разрешении, но при установке родных драйверов Nvidia или проприетарных драйверов Linux картинка на секунду рассыпается и система перестает распознавать наличие дисплея на e-DP. При этом работа на всех остальных интерфейсах двух DP и одном HDMI идет без нареканий и проходит тесты нагрузки. Танцы с бубном вокруг кучи прошивок VBIOS с Подборка VBIOS для CLEVO ничего не изменили в лучшую сторону. Схему или борду на что-то подобное найти не смог. Прозвонка сигнальных шин e-DP на MXM ничего странного не показала.
Есть ли возможность у глубокоуважаемого сообщества помочь со схемой или бордой, а так же идеями куда копать в поисках решения проблемы?
Карта выглядит так:
GPU-Z о карте сообщает следующее:
Картинка в момент установки драйверов примерно так рассыпается на секунду:
 Заголовок сообщения: Re: noname MXM GTX1070 CLEVO/KAPOK теряет вывод через e-DP при установке драйвера Nvidia
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 15:54
другая матрица подкидывалась, хотя бы битая?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 15:55
Да, варианта матрицы было 2, эффект одинаковый.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 09:34
Из описания проблемы один вывод, в драйвере проблема, после его инициализации процессор отключает edp видеовыход.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 06:58
Версия EDP?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 09:25
Проблема и в драйвере Windows и в Linux? Как-то сомневаюсь...
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
Lex0505 писал(а):
Версия EDP?
40pin, 4 линии.
схема e-DP
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac/Clevo MXM GTX1070 Rev.1.
madking
27 фев 2021, 15:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбой при установке драйвера nvidia. Что это было?
Jimbo28
13
6759
10 окт 2018, 18:08
Jimbo28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CLEVO (P750ZM) С установленной GTX1070 пропадает изображение в Windows через eDP с драйвером NVIDIA
в форуме Clevo
serge245
18
1156
07 сен 2024, 02:47
serge245 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 680M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
01 июн 2016, 00:17
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 780M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
25 сен 2015, 15:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
