Текущее время: 21 ноя 2024, 12:47
Lex0505
Заголовок сообщения: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти Добавлено: 06 ноя 2024, 08:34 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 125 Откуда: Иркутск, Россия
Прошу простить модераторов, но в топике по ремонту ноутов, скорее всего, тема будет менее продуктивна.
САБЖ: Имеем ноутбук с дискреткой GTX 980M, N16E-GX-A1, Maxwell, 8 Gb. Приобретен как "неисправный, в прошлый раз прогрели видюху, помогло на полгода". Изначально ругался на B0, конкретно на один бит. Дохлая банка, замена решила проблему на пару месяцев. Сейчас ругается полностью на третий байт банки канала D0 (биты с d024 по d031), ошибки записи, ошибки вида: записали ff ff ff вычитали 00 ff ff. Ошибка в положении банки исключена, бордвью врать не будет. Во время замены пробежался прозвонкой по битам, падение напряжения одинаковое, обрыв линий видится крайне маловероятным. Чип "угретым" не выглядит, остатки дерьмового флюса под чипом удалялись fluxoff'ом, чип пока не снимал - не катал.
Два вопроса: 1) что из сигналов может сбоить один конкретный байт банки, к тому же не целиком, а только первую пару символов?
2) С учётом того, что в новые N16E-GX-A1 - я не очень верю, есть ли решение по отключению канала памяти на Maxwell 2.0?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти Добавлено: 06 ноя 2024, 11:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,971.02
Сообщения: 4133 Откуда: Budapest
Lex0505 писал(а): D0 (биты с d024 по d031), не только дата линии надо смотреть, но и адрес линии и если одна из них не работает, то может и все 8 бит не работать
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти Добавлено: 06 ноя 2024, 12:47 |
все что не зеленое и не красное, надо вызванивать в сторону ГПУ Вложение: 5gddr5.jpg при замере в диодной прозвонке, падение напряжения адрес линий идентичны дата линиям
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти Добавлено: 06 ноя 2024, 13:30 |
Спасибо за столь подробный ответ) Зелёное и красное - понятно, что это питание и земля) Ну и распиновка для банки, кстати)
Я уточнял, какие именно линии понимаются под "адресными".
А, разглядел на картинке, да, мы об одном и том же. По ним тоже пробежался, отклонений вроде не было. Перепроверю на всякий.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 980M Maxwell 2.0 отключение канала памяти Добавлено: 09 ноя 2024, 02:49 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 237.43
Сообщения: 655 Откуда: Зеленоград
Где у вас VBIOS Хранится? Внутри основного или в отдельной микросхеме? Проблема с отключением каналов в десктопных maxwell2 в том, что после той модификации, которая отключает каналы - они почему-то отвергают VBIOS, хотя другие модификации VBIOS для maxwell2 проходят без этой проблемы. Но я вовсе не уверен что для ноутбучных такое же отвержение будет, особенно для случая если он лежит как модуль основного. Попробуйте нагенерировать модифицированные варианты биоса в режиме эксперта - программе можно скормить как отдельный файл VBIOS, так и эксртактированный модуль из основного, она в обоих случаях нагенерит в папку варианты отключения, которые можно пытаться зашить назад. Мне неизвестно пробовал ли кто-то проводить такой эксперимент с ноутбучными maxwell2. То что оно нагенерит варианты отключения несуществующих каналов E и F смущаться не надо. Программа НЕ умеет понимать по VBIOS а сколько в карте каналов вообще, просто генерирует все варианты; и сам генератор вариантов для maxwell2 не отличается по идее, отличается только какая-то проверка модифицированности.
