Текущее время: 21 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: RTX2080 черный экран кульки на всю
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 09:37
Чиню 2080 от Palit, симптомы - через какое то время, в зависимоти от нагрузки уходит в черный экран и кульки крутят на всю. Все питания и сопротивления в норме, БП с запасом и пробовал на разных. Если снизить поверлимит хоть на 10% работает нормально. Что еще заметил когда крутится бублик в GPUZ потребление чипа выше чем потребление всей доски, 220Вт против 213Вт. Полез смотреть мониторинг он на двух 45491. Поменял их местами и карта вообще не завелась, кулеры не крутят, напряжений нет. Вроде вывод что одна из них не работает, но вернул как было и все стало по прежнему, работает при чуть заниженном лимите. Доноров пока нет и микрух на замену тоже и есть неуверенность что дело в этом. Вопрос - что еще посмотреть, что может дать такое кривое соотношение потреблений?
 Заголовок сообщения: Re: RTX2080 черный экран кульки на всю
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 09:57
Можно еще проверить работу фаз на видеоядре под нагрузкой и прошивку сменить, если вдруг не родная сейчас.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 00:07
Прошивка родная, нашел донора проверил заменой оба 45491. Дело не в них. В чем может быть причина завышенного показания "GPU chip power draw"? Пришел к выводу что потребление доски показывает правильно, а вот чипа завышает. Есть у кого схема палитовской 2080?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 07:56
Снимите все дрмос. И посадите на новый припой.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 22:54
Дрмосы к сожалению не поддаются, на температуре на которой отвалилось все вокруг (конденсаторы и дросселя) сниматься отказываются, а пилить не хочу, нет таких да и многовато неудачного опыта с али, не хочу заказывать. В общем карта пока отправилась на эксплуатацию с заниженным повер лимитом. В принципе падения производительность не замечено.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 09:28
Вопрос к знатокам - как формируются значения потребляемой мощности чипа и доски в целом? Т.е. кто в ответе за цифры которые показывает GPU-Z, микрухи мониторинга их отдают или это расчетные величины, а исходные данные проще, токи и напряжения?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 12:26
Ncp45491 считают ток через шунт, напряжение через резистивный делитель. Имеет 4 входа для расчета. Все отдает в цифровом виде в ГПУ.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 21:28
А ток на шунтах по 12 вольтам? Или суммируют с фаз питания? Или с 12 вольт потребление доски, а с фаз чипа (что логичнее)?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 06:53
Да по 12в. Шунтов стоит по 1 на каждый вход.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов
RandomR
16 ноя 2021, 14:08
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX2080 черный экран при нагрузке
kent_3g
04 ноя 2022, 21:32
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit rtx2080 ti
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
virus-cyber
62
10271
17 апр 2023, 08:55
ArtemZen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RTX2080 (MB CG180P rev 1.00x) опознать шимки
hachikkz
10 фев 2020, 10:06
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX2080
Vavilas
16
2866
18 май 2020, 07:59
Vavilas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, Dron1980, gehka3, UbermenchServ, VetalPOLT, ZhekaSh и гости: 28
