Текущее время: 21 ноя 2024, 14:20
egor21
Заголовок сообщения: Re: Зависает rx580 во время приветствия пк Добавлено: 31 окт 2024, 00:02 |
Зарегистрирован: 10 май 2024, 22:57 Наличности на руках: 37.02
Тестил на родной флешке разные биосы от rx570, 580, 2048. Положительного результата нет.
При запуске ПК с основной видюхой, комп перезагружается после чего ничего не происходит. Черный экран, как будто происходит зависание. Сопротивления pex - 15.4 ом, mvdd - 19.4 ом, nvdd - 0.3, 12v - кОмы, 3.3 - кОмы. Чип 215-0910052. Прикладываю скрин gpu z без биоса.
Складывается впечатление будто проблема не в биосе, а в самой карте.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Зависает rx580 во время приветствия пк Добавлено: 01 ноя 2024, 15:26 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,908.33
Сообщения: 1735 Откуда: Екатеринбург
Проверить сначала осциллограмму работы всех фаз по питанию видеоядра, питание видеопамяти тоже, если все фазы корректно работают, начать с проверки видеопамяти утилитой dmgg.py, она наглухо убитую видеопамять находит, при этом tserver не может почему то такую память проверить и прерывает тест, поэтому сначала скачайте образ с утилитами dmgg.py и tserver с agt, где то такой образ видел на 16 или 32гб флеху разворачивался, для проверки rx580 его хватит, с помощью dmgg.py находите неисправные чипы видеопамяти, меняете их и тогда можно tserver натравить с поднятием частот памяти и видеоядра через команду agt. Поищите похожие темы. https://disk.yandex.ru/d/fG7rMt1pmX2qYAviewtopic.php?f=48&t=100822viewtopic.php?f=48&t=100822&start=570viewtopic.php?f=48&t=103739&ysclid=m2ymp0nx54275861412viewtopic.php?f=48&t=122921&ysclid=m2ymnbul1u979668234Команда для dmgg.py , c0000000 - адрес подключения видеокарты в системе, он разный может быть, для его определения вам нужно запустить в консоли команду lspci -v и его указать, 20 - указывает сколько мб проверять, 8 - указывает количество чипов видеопамяти у видеокарты. python3 ./dmgg.py c0000000 20 8 Команды в tserver , 1750 - частота видеопамяти, можете меньше указать сначала, начните с 500 и накидывайте по 100 с последующим тестом. memfa - скрипт с тестом готовый, можно свои тесты прописывать. ./agt -mem=1750 ./tserver -boardtest=memfa https://corex-service.ru/blog/tserver?y ... v626667942
egor21
Заголовок сообщения: Re: Зависает rx580 во время приветствия пк Добавлено: 17 ноя 2024, 18:24 |
ruzalitПриветствую. Итак, протестил карту. При попытке запустить dmgg все зависает, и ни на что пк не реагирует. Такое же поведение как и при попытке запуска винды. При проверке тсервером так же происходят зависания Вложение: photo_2024-11-17_17-08-11 (6).jpg При проверке тсервером с чистой флешкой без биоса вышли ошибки по 7/8 банке Вложение: photo_2024-11-17_17-08-11 (5).jpg На сколько правильно судить данную ошибку с чистой флешкой?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Зависает rx580 во время приветствия пк Добавлено: 17 ноя 2024, 19:20 |
Я так не делал, может и не верно показать, тест не может определить не рабочий чип видеопамяти в канале, сразу по 2 чипам видеопамяти ошибки показывает, вы снимите к примеру 6 чип и протестируйте, ошибку покажет сразу на 5 и 6 или нет? Если покажет, значит корректно проверяет, тогда по очереди ставьте 7 и 8 чип на место 6 чипа и проверяйте снова, если по 5 и 6 ошибки пропадут, значит чип видеопамяти условно рабочий, если ошибки останутся, меняйте его. Если текстолит по центру памяти потемнел, лучше заменить ее.
