Текущее время: 18 фев 2025, 11:14
 Заголовок сообщения: Sapphire pulse radeon rx590 drmos sic649a аналог
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 21:35
Попала ко мне с коротким по питанию ГПУ после ремонта . Был заменен один sic 649a на ncp302150/
Пробило еще один sic 649a.
Подскажите, пжста аналог sic 649a.
Возможно станут туда fdmf3035. Есть RX580 на донора...
Здоровья всем нам!
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire pulse radeon rx590 drmos sic649a аналог
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 23:04
Не нашел pdf на какой ток sic649a, на Sapphire Nitro+ RX580 (215-0910038) 6шт sic632 50А установлено. А на этой сколько штук и какой видеочип установлен?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 10:23
skvvs писал(а):
3 фазы sic649a от доп питания 1 фаза от pci. Всего 4?
На Sapphire Pulse RX580 4шт sic632 установлены, 4x50=200 Ампер по ядру, у Nitrro+ 6x50=300 Ампер, у Pulse в прошивке понятное дело частота видеоядра и TPD ниже должны быть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 15:12
Вроде как sic649a-60A
Вот как раз есть Rx580 nitro 8Г+ 6 фаз с fdfm3035.
Контроллер различается буквой 81022n и 4 штуки sig649A--типа Rx590 pulse, чип 215-0910052,память- самсунг 8Гб
80122 и 6 штук fdfm3035- rx 580 nitro plus, чип 215-0910038, память алпида 8Гб.
Вот и вопрос, можно ли воткнуть вместо sic649а fdfm3030?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 16:07
По распиновке и виду пуза отичается от dfm3035
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 16:16
Возможно тогда ncp302150.
Их легче найти...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 16:56
Sic632 еще.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 22:06
Все таки не совсем понятно...
632 дерьмос можно найти на rx570 pulse radeon 4 gb. У меня сейчас такая стоит в компе..Есть такие же варианты от сапфира 580... разница только в чипе ГПУ. 632 найти еще проще..Они точно станут вместо 649a?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 23:02
Распиновку сравните и не будет вопросов.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 00:51
Так не с чем сравнивать..даташита нет на 649а..только на 648...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 02:34
А где же ваша логика? Если нормальная модуляция на ncp302150 была, значит от него даташит подойдет, он аналогичен sic632 по выводам, прозвонить выводы от drmos до контроллера питания и определить их распиновку на плате не проблема, на контроллер питания есть даташит и схема похожая.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 13:57
Логика здесь отсутствует...
302150 менял не я. Sic649a по параметрам (недостоверный источник) -60A
Ну и не вариант винегрет ставить 632.302150.,649a...
Снять и поставить все 632- будет правильно(возможно)..
Но там еще есть нюанс по питанию контроллера шим 3,3 и 5 вольт..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 15:39
Самое верное решение тогда, если распиновка совпадает, можете пробитый дрмос снять и проверить работу остальных фаз и уровень напряжения PWM сигнала.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 00:53
Тут Вы совершенно правы. Даже возразить нечего.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon rx590
myrz
03 апр 2018, 14:24
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse Radeon RX550 2Gb опознать элемент
Lflash
14 апр 2018, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse Radeon RX560 4Gb нет изо
gosha_z
10 мар 2020, 16:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire pulse radeon rx550 4g нет питания GPU
Digidoid
19 апр 2021, 14:18
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire pulse radeon rx 560 g4 нет картинки через dvi
Digidoid
26 май 2021, 15:25
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry731, feedme, Pahha, stars2d и гости: 32
Реклама
