Текущее время: 28 сен 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: Gainward GTX550Ti вопрос по питанию
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 18:40
Привет, Мастерам!
Приятель приволок сегодня карточку, говорит померла, что делать?
Карточками в плотную не занимаюсь.
Вскрытие показало,отсутствие питания памяти.
Сдохла шимка RT8108 и мосфет. Восстановил.
Теперь имеется завышенное питание ядра ГПУ, 1,32V. :sh_ok:
На шимке VIDы были выставлены на это питание. Сравнил с даташитом.
Видно по пайке, что так и було. Подразогнали, так сказать...
Выставил на 0,95V, не получилось. Вопрос: В бивисе тоже прописывается эта установка или только аппаратная?
 Заголовок сообщения: Re: Gainward GTX550Ti вопрос по питанию
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 02:23
Ваша мысль, исходя из проделанного эксперимента, практически правильная. ШИМ RT8108 построен схематически так, что для его работы нужен модулирующий сигнал, который запускал бы её и имел возможность изменять значения нужного нам напряжения , в нашем случае питание видео-ядра (GPU_Core). Таким образом, на 7-ю ногу (COMP/SD) -- приходит модулирующий сигнал,
а именно постоянная составляющая (Vcomp - 1V) --- для старта ШИМ; и переменная ---для изменения параметров обратной связи (0.2V-как ступени), по которой и будет осуществляться программное управление питания GPU_Core. Собственно , с этой задачей и будет справляться "ВИДЕОбиос" по своим значениям Voltage identifier и VID Mode
Рекомендации:
Прошить видеобис. Так, как неизвестно была ли Видеокарточка в разгоне или нет.
______________________
Не указано--есть ли изображение, пустилась ли, при таких значения возможен запуск, но с перегревом.
Если после прошивки VBIOS изменений нет, то вердикт однозначен --- выше со строя Видеочип.
ПС. При этом все остальные напруги присутствуют и КЗ НЕТ!
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 16:37
В общем ситуация такая.
Карточка работает только без драйвера или в безопасном.
Без помех и артефактов. Да, шим (GPU_Core) на карточке NCP5395T.
Другую подкинуть, нет в наличии.
Дамп биоса сравнил с дефолтным, идентичные, даже контрольные суммы одинаковы.
Сейчас на ядре 1,37V, это за край. Температура в Аиде 60 град.
Хотел сбросить напряжение при помощи MSIAfterburne, нужен драйвер.
С драйвером уходит в ребут во время загрузки рабочего стола.
Есть еще способ, как уменьшить напругу (GPU_Core)?
В инете инфа в основном на разгон карты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX550Ti выключается после 2-х часов работы
RavD
18 сен 2018, 12:59
samkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX550Ti опознать элемент, и нужен биос
tureckiy
28
8683
18 сен 2015, 19:03
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit GTX550TI
Zaxarov25alex
13 фев 2016, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти
dima-vitebsk
16
6760
14 окт 2016, 17:17
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX550Ti 1024m
Jobstick
2907
25 июл 2016, 14:26
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
