Текущее время: 24 май 2025, 19:19
 Заголовок сообщения: Palit gtx1660ti не видит доп питание
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 05:25
доброго времени суток недавно была куплена видеокарта под восстановление, видеокарта palit gtx1660ti включается , но
не видит доп питание и пишет подключите кабель дополнительного питания, бегло посмотрел и ничего сбитого не нашёл, подскажите куда копать ?
Кстати в этой ревизии платы не предусмотрена установка микросхемы фирмы holtek
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1660ti не видит доп питание
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 08:35
Холтек не причем он только за свистоперделки отвечает. Смотрите схему. Сигнал идёт через транзисторы в ГПУ. Что-то сбили или сгорело.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 13:23
да вроде все на месте и ничего не болтается, я заметил что гпу реболили , видимо тоже искали причину .
есть возможность указать какие именно транзисторы должны отвечать за наличие доп питания ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 14:07
От разъема отследите и схему используйте для примера, в схеме от асус 1660, сигналы INPUT_PEX6_8_DT1_R*, INPUT_PEX6_8_DT2_R*, GPIO12_LOW_PERF*
В сети
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 15:43
У меня было несколько схем. Прикреплю.
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 09:11
Спасибо попробую прозвонить
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 01:14
сделал дополнительные фото, сзади разьема доп питания расположены smd элементы , все звонятся нормально , но микросхема Ncp 45491 с виду со сколами. Я думаю что транзистор K38 даёт сигнал о наличии подключенного доп питания, но куда он идёт дальше я так и не понял , прозванивал заднюю сторону доски. На затвор транзистора приходит 1,7 вольта и соответственно на стоке низкое значение, транзистор исправен. или может я не то смотрю.
ГПУ 0,75в
питание памяти 1,35в
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 15:08
Платы такой нет, сверится не с чем. Но если вы правильно вызвонили, то затвор этого транзистора должен быть притянут к земле через разъеме питания, при подключенном коннекторе, чтобы транзистор не открывался и не сажал GPIO12_LOW_PERF* на землю. Попробуйте принудительно подтянуть его к земле, опять же, если вы все правильно вызвонили! Перепроверьте!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit dual gtx1660ti нет изо
artemsolovev
06 окт 2024, 11:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2060 Super Jetstream не видит доп питание
Loweron
11 май 2021, 12:38
Loweron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx760 не видит доп питание
sergeyqwerty
15
3284
13 июн 2021, 12:41
sergeyqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
idolxby
19
4341
19 фев 2022, 14:07
idolxby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1070 не видит доп питание.
Just_User
26 фев 2023, 20:05
Just_User Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp@mail.ru, HarleyDavidson78, maxxp2018, ruzalit и гости: 14
