Текущее время: 17 июн 2025, 03:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с bios Palit 1060 3GB
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 11:30
Приветствую, форумчане! Нужен совет в какую сторону копать. Попала в руки данная карта, запускалась без изо. Все напряжения в наличии. Начал копаться , грешил на биос и наверное не зря. Зашит был вроде как родной биос для данной карты, но с другим ID борды. Попробовал кучу других биосов зашить с techpowerup, около 90 % не зашиваются даже патченным nvflash. Зашились всего пару версий биосов(серийники смогу уточнить позже). Карта стала запускаться, даже заходить в винду, определять память Самсунг, но при этом обьем указан 0мб. Память тестил Матсом, проверку прошла . В диспетчере устройств базовый адаптер без ошибок, драйвера еще не пробовал ставить. Вопрос в чем может быть проблема , и реально ли найти нужный под карту биос чтобы все инизиалищировалось корректно. Чип gp106-300-a1. Память Samsung 637 k4g41325fe-hc25 3 gb
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с bios Palit 1060 3GB
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 12:29
Mods с разгоном по частоте проверяли? Какой размер указывали для проверки видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 12:33
Объем в 0, потому что драйвер не установлен. Пробуйте ставить.
Реально и очень! В чем возникли сложности с прошивкой через nvflash с другим айди? Параметр -6 использовали? Если не получается, то снимайте микруху и через программатор(не забудьте, что она на 1.8в.). Если не можете самостоятельно найти биос с techpowerup, можно написать сюда точную модель с наклейки-подберем, или серийный номер на поддержку палита, они отвечают день-в- день и сбросят актуальный биос.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 13:30
ruzalit
Модс с разгоном не проверял.
Размер указывал 2 мб
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Raptor_3000
-6 указывал.
Программатора нет к сожалению. Попробую поставить драйвер, может это поменяет ситуацию
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 13:49
20мб укажите.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 20:26
С биосом разобрался, вроде как оказывается на карту много какие встанут.
Интересные моменты в том что позавчера питание памяти присутствовало, вчера питание памяти попрощалось( поэтому любой зашитый биос не давал картинки), сегодня снова поздоровалось( не упоминая в теме заменял шим памяти, старый был мёртв, и вот такие перемены то питание есть то нет уже при новом шим контроллере).Зашил биос, питания все есть, картинка появилась, поставил драйвер, всё определилось без ошибок, полный обьем памяти.
Собственно фурмарк и подобные при нагрузке сразу вентили на максимум и картинка пропадает.
Потестил память в 20мб, посыпались ошибки. По всем банкам памяти
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 15:54
Такой симптом обычно, если пропадает питания ядра или шины. По памяти просто зависает и заливает однородным цветом. Проверьте, какие напряжения в этот момент точно присутствуют.
Если ШИМ с али, то большая вероятность, что паль, у меня из партии в 5 шт. 1-2 рабочие бывают.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 06:46
Raptor_3000
Привет Раптор! Шим оригинал, б/у, исправная, снята с донора.
По питанию в ближайшее время проверю и отпишу
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 54 секунды: ----------
Raptor_3000
В моем случае пропали питания и памяти и ГПУ. Пропадает 1 вольт с дросселя, vpex. Все остальные остаются на месте.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 11:37
Самое важное так и не озвучили. А именно сопротивления основные. Может там уже гпу на исходе.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 12:17
По повер сиквенс сначала поднимается питание ядра гпу, потом шины pex, потом памяти. Начните с питания ядра ГПУ. В палитах на моей практике проблема встречается с ДРМосами. Самый простой вариант - замена на заведомо исправные сразу всех.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 13:01
Lordofhell
Памяти 53 Ома, чип 0.2-0.3 Ома.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 17:27
Тут норма, еще 1.8 и Pex_VDD.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 17:39
Raptor_3000
Извиняюсь, pex 104 Ом
1.8 451Ом (Опять же в другом режиме измерения показывает 0.9 кОм. ) опираясь на замеры товарища с такой же карты , 0.9 ком правильное значение. Мультиметр дурака валяет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 00:28
Нет, это нормально, транзисторы- это полупроводники, они так работают.
Смотрите дрмосы, как я ранее писал. На обратной стороне есть контрольные точки для измерения на плечах этих ключей? На 900 серии были сразу напротив.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 09:49
Raptor_3000
На контрольных точках около 7 кОм где sic632
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с bios Palit 1060 3GB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 20:55
Всем кто подсобил:благодарствую!
Разобрался в итоге с этой картой, проблема заключалась (не кидайтесь помидорами) в том что тест запускался через райзер. С самой материнки карта прошла все тесты.
И на десерт: проверил еще раз память в 2 и 20мб. В 20 сыпет ошибки по записи всех банок.
Достал свою карту с повседневного компа, msi 1060 на 6гб, проверил тем же Матсом, и здравствуйте ошибки при тесте в 20мб. Не знаю в чем дело, карта активно в работе, никаких проблем нет. Попробую в дальнейшем другой Матс или другой носитель.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 3GB проблема с NVVDD
Zhanbolat
06 июн 2023, 13:04
bananga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 3GB bios
feedme
3209
14 янв 2020, 10:52
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS Palit STormX 1060 3Gb c чипом GP106
Shved-el
2241
25 май 2021, 18:26
arturka-125 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 3gb голубой экран
Away
31 мар 2018, 00:00
zhur36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 15:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
