Текущее время: 14 апр 2026, 16:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI 3090 запускается нет изображения |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI 3090 запускается нет изображения |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: MSI 3090 запускается нет изображения  Добавлено: 10 фев 2026, 08:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 5,099.49
Сообщения: 3533 Откуда: Екатеринбург
saiken2006 писал(а): L32-1.8V 6om Видеочип неисправен, должно быть не менее 0.5кОм
saiken2006
Заголовок сообщения: Re: MSI 3090 запускается нет изображения  Добавлено: 10 фев 2026, 09:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 фев 2021, 09:45 Наличности на руках: 123.38
Сообщения: 88 Откуда: Сочи
А где можно купить GPU? Я нашел только в одном месте https://ali.click/20swyv и то, это не 3090, а 3080 я так понимаю. Имеет ли смысл ее чинить или так продать на запчасти?
sidclaynt
Заголовок сообщения: Re: MSI 3090 запускается нет изображения  Добавлено: 09 апр 2026, 05:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 окт 2024, 00:26 Наличности на руках: 57.54
Сообщения: 60 Откуда: Brazil
ruzalit писал(а): If there are any problems, one of them will use this pin to keep the PS_VMON_PGOOD circuit low. hello! I'm facing this problem with asus card im my bench, please, may you help me? link: viewtopic.php?f=48&t=154425
