Текущее время: 13 июн 2026, 00:38
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Colorful iGame GTX1660 Super 6Gb КЗ 12в, 1.8в, питание видеопамяти
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 18:50
Всем привет. Достался такой чуть ли не полный труп GTX 1660 Super от Colorful
Имеется КЗ по 12в, причина ясна его
КЗ 1.8В. Снял ГПУ, кз так и осталось на линии. Кто знает, откуда формируется оно на этой плате и куда можно покопать, откуда ноги растут его?
Ну и кз по памяти. Ее под замену с большей вероятностью
Я понимаю, что по большей части это полный труп и желательно его списать в утиль, но охото покопаться и попытаться поднять:)
 Заголовок сообщения: Re: Colorful iGame GTX1660 Super 6Gb КЗ 12в, 1.8в, питание видеопамяти
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 23:38
1V8_AON через пробитую видеопамять коротит.
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 21:04
Скрутил память, кз ушло с 1.8. Но выяснилось еще, что шимка или керамика оказалась пробита, КЗ по питанию видеопамяти. Всем спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 12:13
В общем сделал питание гпу и памяти наконец. Долго мосфеты ехали, так как в наличии таких не оказалось. Кз нигде нет, однако если вставить карту без чипа и памяти, то нет никаких напряжений, кроме 12в и 3.3в на плате. Уже почти все перекопал, но так зацепки конкретной нет. Заменил пару гнилых смдшек, но результата не дало
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 13:50
Должна без чипа питание давать, последовательность появления разрешающих сигналов для включения напряжений проверяйте, 3.3в, 12в, 5в , 1.8в, nvvdd, pex_vdd, fbvdd.
PS_5V_EN , PS_5V_PGOOD , PS_VMON_PGOOD , PS_1V8_AON_VMON_PGOOD_RD*, S_1V8_AON_PGOOD, 3V3_SEQ , PS_1V8_AON_EN_AND , PS_1V8_AON_EN , PS_NV3V3_EN , DDC5V_EN , S1_NVVDD_EN_PROT , DDC_5V , NV3V3 , PS_NVVDD_EN , PS_NVVDD_EN_R , NVVDD , PS_NVVDD_PGOOD , PS_NVVDD_PGOOD_AND , PS_PEXVDD_EN , PS_FBVDDQ_EN , PEX_VDD , FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 16:20
Покопал. В общем 3.3в на плате есть с pci-e, на 5-ногой микросхеме присутствует, в обвязке NCP45491 тоже мелькает. Нашел 8 ногу, обозначенную на плате U4, на 6 контакте (я так понял это PS_5V_EN) 2.5В, на 7 ноге (PS_5V_SW_VCC) выходят 4.9В (фото прикрепил). Дальше на плате тишина. Единственное на NCP45491 на 6 ноге (PFM_CH1_BS_IN2) обнаружил 7.1в
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 19:54
Какое напряжение на PS_5V_SW_PHASE, PS_5V_SW_BOOT, PS_5V_SW_ISET ? Номиналы RC цепи PS_5V_SW_BOOT и PS_5V_SW_FB проверьте, замените U4. Сопротивление PS_5V_SW_PHASE какое?
30 вывод PFM_PF_BSOK_R управляет сигналом PS_VMON_PGOOD через сдвоенный полевик.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 17:16
Напряжения на:
PS_5v_SW_ISET 0.0004в
PS_5V_SW_PHASE 0.0175в, сопротивление 6.1 ком
PS_5V_SW_BOOT 4.9в
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 18:53
Если обвязка шим рабочая, то замените его.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 19:21
Обвязка вроде в норме, заказал новые. Буду ждать. Отпишусь о результате, как заменю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фото обвязки. NVidia Colorful Igame GeForce GTX 1070 8GB
molle
27 янв 2019, 20:31
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с Colorful iGame RTX 2080 Ti
Varyag92
16
4252
25 авг 2020, 06:47
Varyag92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful Igame 1080Ti Vulcan - нет напряжения на контроллере PCI
commie
25 апр 2021, 20:53
commie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3080 colorful igame нет изо
Robert2140
2121
12 авг 2022, 16:44
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful iGame RTX 3050, RefIn и ncp81610
kyputejib
434
28 янв 2026, 07:45
kyputejib Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сц Гост и гости: 10
