Текущее время: 17 июл 2026, 09:35
| Автор |
feedme
Заголовок сообщения: Rx 7700 xt нет 1.8 В  Добавлено: 07 июл 2026, 14:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 180.41
Сообщения: 316 Откуда: Красноярск
Всех приветствую! В общем, нет на карте 1.8 В, шимка aoz2261nqi (ALNB) На шимке есть en 3.1В, vcc 5В, на bst 4.5В, на вход 12В приходит, обвязка вся на месте, по номиналам вроде нормально. Сама шимка рабочая, проверена на другой карте, но и вместо неё ставил другие alnb, без толку На этой карте напряжение не поднимается, сопротивление по 1.8В норм - 480 Ом Есть нюанс: если подкинуть вместо неё заведомо исправные gs9216 или gs9219, то появляется напряжение на фазе, но 2.1В, вместо 1.8 и микра при этом калится до 110°. Почему 2.1В непонятно, номиналы на делителе какие и должны быть 10 кОм и 5 кОм. В чем может быть причина такого поведения, может кто сталкивался с таким?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Rx 7700 xt нет 1.8 В |
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Rx 7700 xt нет 1.8 В  Добавлено: 07 июл 2026, 15:03 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 277.74
Сообщения: 576 Откуда: Могилев
feedme писал(а): если подкинуть вместо неё заведомо исправные gs9216 или gs9219 Какое напряжение при этом на FB пине устанавливается? Что бы я в 1 очередь проверил: 1. вывод TON, его обвязка на входные 12 в. 2. нижний резистор делителя (5 кОм) сидит на аналоговой земле (AGND) ШИМ-котроллера, а не "в воздухе". 3. бутстрапный конденсатор. По линии PG какое сопротивление?
Последний раз редактировалось Raptor_3000 07 июл 2026, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
feedme
Заголовок сообщения: Re: Rx 7700 xt нет 1.8 В  Добавлено: 07 июл 2026, 15:08 |
| Начинающий |
Raptor_3000 писал(а): Какое напряжение при этом на FB пине устанавливается? Вот это не посмотрел, вообще никаких замеров не делал с этими шимками, учитывая выходное напряжение и температуру работы
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Rx 7700 xt нет 1.8 В  Добавлено: 08 июл 2026, 13:01 |
| Пользователь |
feedme писал(а): следов залития не видно, всё чисто не плате. там от vin до ton переходных отверстий нет, дорожки целые, контакт ок. доходит до пина 11.95 В
Сделайте замеры напряжений на всех остальных пинах, возможно, появится зацепка. На bst сделайте относительно LX. На LX есть хоть какие попытки запуска? Что может влиять на запуск: Пин OCS - резистор на землю на 18ко м(по даташиту) , если будет обрыв - запуска не будет, защита по току. На пине MODE - должно быть 5 в, чтобы не включилось энергосбережение, из-за этого с нагрузкой микросхема может уходить в аварийный режим работы и отключать вывод. Пин SS - неисправность конденсатора, кз или обрыв по этой линии.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rx 7700 xt нет 1.8 В  Добавлено: 08 июл 2026, 18:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 5,189.74
Сообщения: 3650 Откуда: Екатеринбург
feedme писал(а): доходит до пина 11.95 В конкретно на самом выводе TON шим, а не резисторе сколько?
