Текущее время: 12 ноя 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: GTX1660 KFA OC-X Не поднимает питание ядра и далее
СообщениеДобавлено: Сегодня, 11:28
Изначально принесли с пробитым драйвером up1962s по ядру. Таких не было. Поставил три штуки NCP81062, заменил резистор по питанию пробитого драйвера. Все три фазы заработали, карта дала картинку. Чутка погонял и отдал. Вернули спустя 10 дней с жалобой, что включается раза с пятого, до этого материнка жалуется на отсутствие видео карты писком.
У меня она включалась идеально и сразу, но заметил прикол- если ид-под винды сделать перезагрузку, то после нее не поднимается питание ядра. Выключаешь бп, ждешь секунд 10, включаешь, всё отлично грузится и работает, нагрузку держит. Делаешь перезагрузку и на шимке ядре uP9512S пропадает EN, при этом может пропасть сразу, а может начать грузится винда и лишь затем он падал в ноль. Ради эксперимента подтянул EN к 3,3В проводком на постоянку. Пару раз запустилось, а потом началось то, что поднималось абсолютно всё, вплоть до PEX 1В и памяти, но без питания ядра. При этом по ядру драйвера открывали наглухо нижние ключи и подтягивали ядро к минусу наглухо. На шимке на 6-9 выводах PWM было что-то похожее на генерацию при подаче питания. Затем и это всё пропало.
Что по итогу. При подаче 12В потребление 95мА, поднимается 3,3В, 5В, 1,8В. Шим ядра uP9512S заменил ибо было подозрение, что ему прилетело когда пробило драйвер. Также заменил все три драйвера на RT9611A уже ради эксперимента.
На шимке питание 5В на 10 пине есть, на 30 пине 2,4В EN есть, 4 пин VREF 2В, на 6-9 пинах PWM при подаче 12В на плату просто поднимается 1,6В без генерации. Видимо, я что-то упускаю и скорее всего банальное. Прошу совета.
UPD
Из разряда ереси. Делал замеры на драйверах осциллом и случайно закоротил пины OD и PWM, на OD подтяжка к 5В постоянная. Так вот после этого моментально появилась генерация на всех фазах, поднялись оставшиеся питания, потребление карты стало 870мА.
Обесточил, запитал обратно. Опять нету генерации по ядру, потребление 85мА. Уже осознанно иголкой закоротил те же пины и опять все питания появились. Я уже хз что этой карте надо.
 Заголовок сообщения: Re: GTX1660 KFA OC-X Не поднимает питание ядра и далее
СообщениеДобавлено: Сегодня, 18:03
Ии вот что пишет.
Главные отличия на практике
• Логика работы вывода EN / OD. В даташите uP1962 указано, что при подаче высокого уровня на вывод EN драйвер выдерживает паузу (\(T_{PDHDEN}\)) и держит вход PWM в высокоимпедансном состоянии. Это сделано специально для ШИМ-контроллеров uPI (например, серии uP95xx), которые в момент старта считывают конфигурационные резисторы с линии PWM. У RT9611A вывод 3 называется OD (Output Disable) и работает как обычный вход разрешения без подобной задержки.
• Варианты корпусов. RT9611A выпускается как в миниатюрном безвыводном корпусе WDFN 3x3, так и в классическом SOP-8 с ножками. Линейка uP1962S поставляется преимущественно в компактных корпусах WDFN (2x2 или 3x3).
• Питание драйвера (VCC). RT9611A официально поддерживает работу как от 12 В, так и от 5 В. uP1962S ориентирован на стандартное питание 12 В.
• Внутренняя подтяжка PWM. У uP1962S в плавающем состоянии на выводе PWM поддерживается напряжение около 1.6 В, а внешние подтягивающие резисторы на землю должны быть номиналом строго более 15 кОм. При установке RT9611A на плату, рассчитанную под uP1962S, несоответствие резисторов обвязки PWM может иногда вызывать сбой инициализации фазы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244-A) Не поднимает питание граф ядра
в форуме Apple
Grizli_saratov
24 авг 2023, 14:46
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA GTX 1080 ti ремонт цепей питания.
LessNICKoff
28 май 2019, 13:05
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA-GTX680-2GD5-STD-ATFD-V2 не включается
uxmaxi
10 сен 2021, 13:55
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу фото main видеокарты KFA GTX 1660
Platina
24 июл 2025, 16:26
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. kfa rtx 2060 нет питания памяти
puzzo888
2272
11 апр 2022, 04:03
ermak72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deimos, dikabraz, Google [Bot] и гости: 26
