Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Asus RTX 3080ti TUF не поднимается питание msvdd
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2026, 18:25
Предыстория неизвестна. Работала и погасла в один момент. Вскрытие показало пробитую GS7612S5MA, заменил, 5v поднялись. Далее выяснилось что отсутствует Pex_vdd( сопротивление 4.4ом ), Pex не запускается поскольку на U39 отсутствует сигнал на запуск PS_MSVDD_PGOOD, который должен отпустить PGU3 UP9512R, и вот тут я встал..
2.VREF -2.0v
12.5VCC_20 - 5v
23.VOUT -0.75
27.VINMON - 1.2v
36. MSVDD_EN_10 -2.4v
38. PGOOD-0.24v(идет с подтяжки 1.8.)
Смущает наличие msvdd 0.7v при том что pwm на всех линиях около 0.3v, когда должно быть порядка 1.5-1.6.
Замена шимки никак ситуацию не изменило. пните в нужном направлении...
 Заголовок сообщения: Re: Asus RTX 3080ti TUF не поднимается питание msvdd
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2026, 21:05
А не садит ли его IFPE_TERM_PD_ENABLE через R1310, R61227 ? Вы снимали PGR269 и PS_MSVDD_PGOOD 1.8в становился?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 13:19
wRtCyborg писал(а):
Pex не запускается
для начала изучите последовательност старта видеокарты, в любой схеме 30 серии она есть
 Заголовок сообщения: Re: Asus RTX 3080ti TUF не поднимается питание msvdd  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 14:33
у меня не вопрос почему pex не поднимается, у меня вопрос почему шим msvdd не выдает pgood. исходя из вашего же сообщения все более чем понятно, но конкретного pwonseq я не вижу в схеме на данную карту.
---------- Добавлено спустя 16 минут 44 секунды: ----------
Спасибо за пинок в нужном направлении... виновником оказался подбитый LS3018NG который и садил линию PS_MSVDD_PGOOD через нулевик... на xzz используется схема от одной платы, а борда от другой, из за чего я проверил только Q10853, а надо было Q10851. Ключ заменен, питания все поднялись, и карта начала потреблять под 2а. соберу и отправлю на тесты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC rev 1.0 то есть но нет MSVDD и дальше
izhyrnyy
09 май 2026, 16:01
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rtx 3080 gaming x уходит в КЗ msvdd
dron102
22 май 2026, 15:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tuf 3080ti gaming oc артефакты
CoPLeR
24
1688
15 янв 2026, 09:23
CoPLeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора.
dubstep11
3467
18 май 2023, 17:38
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF FA506I (Quanta BKX) не поднимается питание ОЗУ +1,2В
Garfield1994
14
3142
16 апр 2025, 17:57
maplexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Vitalicheg, yurr и гости: 116
