Модель: Китайский OEM RX 580 2048SP 8GB
Маркировка платы (PCB): RX580B8-V1.0
GPU: 215-0910052 (Ellesmere)
Видеопамять: Samsung K4G80325FC × 8 шт. (8 ГБ)
Флешка BIOS: MX25V40066 (Macronix, SOP-8, 3.3V)
ID устройства: 1002:67DF / Subsys 1002:0B31
Версия родного BIOS: 015.050.002.001.000000
Описание проблемы:
Карта внешне в идеальном состоянии (почти новая). Без установленного драйвера (на базовом видеоадаптере Microsoft) изображение чистое, проблем нет.
После установки драйвера (Adrenalin 24.9.1) появляются кратковременные 2D-артефакты в виде угловатых треугольников, диагональных линий и красных полос/разрывов по окнам (например, в окне калькулятора или в окне мониторинга OCCT). Проявляется преимущественно при перемещении окон и перерисовке элементов интерфейса.
Что уже проверено и сделано:
Тест Print Screen: Артефакты фиксируются на скриншотах (то есть проблема внутри формирования кадра — GPU / VRAM / VBIOS, цепи видеовыходов, кабель и монитор исключены).
Тесты памяти и нагрузки: OCCT VRAM тест (15 минут) проходит с 0 ошибок. Температура под нагрузкой не превышает 58 °C.
Даунклокинг: Принудительное снижение частот через драйвер (ядро до 640 МГц, память до 1250 МГц) проблему не решает — артефакты остаются в том же виде.
Прошивка VBIOS: Слит родной дамп (сохранен), через программатор CH341A на 3.3В зашит другой дамп с TechPowerUp (275752.rom, версия 015.050.002.001.000000, под 1002:67DF / 1002:0B31 и память Samsung K4G80325FC). Поведение карты не изменилось.
Вопросы к мастерам:
Сталкивался ли кто-то с подобным поведением на 215-0910052? Указывает ли это однозначно на отвал/деградацию самого GPU (2D-движок / ROP / контроллер памяти)?
Есть ли смысл пробовать зашить дамп от другого вендора с более низкими штатными частотами/другими страпами (например, 1500–1650 МГц), или проблема 100% аппаратная по чипу?
Стоит ли прогнать карту под Linux (MODS / MATS) для точной проверки каналов памяти, несмотря на то, что OCCT ошибок не видит?
Вложение:
(Скриншоты GPU-Z и характера артефактов прикрепляю).
