Текущее время: 04 июн 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: греется NVIDIA 8500GT
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 18:48
Здравствуйте все.. такая беда: Безбожно греется видяха в простое...
Снимал радиатор, еле отодрал жёлтую термопасту, нанёс новую.. ну ничего не сменилось..
На видяхе обалденно большой рассеиватель, он на себя потенциал берёт... но толку нет.. греется дико..
думал может тразнисторы или сборки мозги парят, всё проверил, всё нормально. кондёры тоже целы...
GPU приказал долго жить?
 Заголовок сообщения: Re: греется NVIDIA 8500GT
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 19:29
на сколько сильно греется?
Термопаста какая?
Драйвер ставите на нее? Без него может сильнее греться...
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 19:32
Термопаста какая?
до 65 греется, потом выше и выше и комп зависает...
ТП я заменил на MX4 старую отскоблил...
драйвер конечно же установил.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:16
скорее всего ГП уже сдох...
Ну я так и понял...
А вот почему он сдох науке не известно...
там была паста какая-то желтая..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:19
известно уже давно всё это..
Перегрев долгий угробил чип. Грелся - остыл . Грелся - остыл. И так тысячи раз, вот и кристалл отваливаться от подложки стал. При достижении определенной температуры кристала теперь начинает пропадать контакт и комп зависает. Как то так
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
скорее всего заводская , на жувачку похожа ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:40
Да она самая
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ATI 8500GT silent нет изображения
Vadiko
10 фев 2015, 01:10
sanwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (DQ15 nVidia): не видится чип nVidia в менеджере устройств
в форуме Dell
sphinxxx
25 июн 2014, 12:56
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю boardview Nvidia RTX 2080 (NVIDIA PG180-A02)
в форуме Куплю | Buy
tkemala
29 апр 2021, 10:11
tkemala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia power sequence / Последовательность питания Nvidia
cxav
07 июл 2021, 18:09
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5110 (dq15 discrete nvidia) Греется TPS51123
в форуме Dell
goscha0104
4738
14 ноя 2016, 23:05
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: semenkoval и гости: 13
cron
