Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 45.38 Сообщения: 213 Откуда: Нижний Новгород
Под 3D-mark-ом подходя к температуре 82 градуса выключается и матплата бибикает "неисправность видеокарты". На видеокарте работают все каналы питания видеочипа. Охлаждение нормальное. С холодного состояния из блока питания компа слышатся шуршащие звуки с интервалом раз в полсекунды. Блок питания менял, сейчас стоит киловатный. Посвистывают дросселя... ОССТ валит ошибки (190 за 10 минут теста) Чип не перегревался сновья. Куда копать, на что похоже?
Попробуй нагреть видео чип если такой имеется, если не имеется нагрей северный мост (он как правило находится там) грей при температуре 250 градусов, одну минуту не больше, если после этого все нормально и тест проходит с фурмарком то нужно менять чип, данная процедура не решение, а просто тип диагностики.
_________________ одна голова хорошо- а две мутант
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 11:44 Наличности на руках: 88.28 Сообщения: 83 Откуда: челябинск
Первое что советую вам, это внимательно осмотреть видео плату на наличие целостности конденсаторов и резисторов, сколы, отрывы это типично для карт без защитного кожуха. Ошибки возможны из за них, я так понимаю вы тестили в осст в 3д с галкой проверки памяти? Или без него? Была типичная ситуация, 3 резистора утащили с собой на тот свет чип, поэтому не советую пока ею пользоваться!
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994, Yandex [BOT] и гости: 95
