Текущее время: 04 июн 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: Подскажите назначение микросхемы в 8800GTX
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 07:59
зовётся она AT88SC0808C. Какая-то cryptomemory eeprom. стоИт рядом с биосом MX25L1005.
..видюшка тихо впала в кому.. без искр, артефактов и запахов.. несколько раз запустилась через раз, а потом перестала вообще.
напруги на ГПУ в норме, сопротивление от-но земли естессно тоже.
питание NVIO присутствует.. осцилляция на его кварце тоже.
оба камня прожимал.
сам биос перешивал. вроде тем, чем надо..
щас грешу на эту криптомемори :-( что конкретно она делает там? (включал и без неё.. толку естессно ноль)
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите назначение микросхемы в 8800GTX
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 19:10
это чтобы вы лицензионное кино не могли спиратить - HDCP называется
https://ru.wikipedia.org/wiki/HDCP
кристалл видеочипа погрейте феном - возможно поможет не надолго.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 19:48
так не очень понятно - будет ли карта работать без этого чипа? (или когда он не рабочий) и можно-ли как-нить его диагностировать??
..с BGA я к сожалению пока на вытянутой руке.. да и станция первобытная - 852А.. так что греть сам пока не решусь..
..щас пропаял кондёры шин данных - мать запустилась со строенной видюшки(уже плюс!)
поковыряю чёнить в Nibitore...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 12:21
Nibitor говрит - ерунда у вас, а не карта! все значения пустые и карта Unknown..
и это после прошивки в программаторе!
питание на обоих микросхемах биоса есть - 3,3в
а вот сигналов CLK нет!
отвал NVIO ??
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 13:42
откройте новый и старый биос программой - посмотрите что покажет.
если новый не определяется - или версия программы старее видеокарты, или получили биос из плохого источника.
посмотрите в программе - знает ли она вашу карту http://i1-win.softpedia-static.com/scre ... itor_3.png
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 14:13
нет, Andy_1. это немножко не в ту степь. с самими прошивками всё гуд. есть разные версии. везде CRC OK и частоты инапруги вполне вменяемые. источники нормальные. т.е. в принципе - можно ставить любую из имеющихся. Nibitor использую версии 6,06. карту такую он поддерживает 100%
ах да! попробовал запустить NVFlash же сначала, перед программатором. говорит - всё Unknown, прошивать не буду! (мож чо не так сделал??)
щас ещё раз выпаяю биос и в прогер его.. погляжу, мож чо изменилось.. хотя после записи сравнение было ОК..
почему клоков там нету?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1278 (820-2936-A) Опознать назначение микросхемы
в форуме Apple
diderheb
16 фев 2017, 15:42
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошу пояснить назначение транзистора в зарядке
в форуме temp
pasha_zv
1959
17 авг 2015, 13:11
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Объясните назначение этих цепей
_alex
25 июл 2015, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Назначение G718M1U
-=Seregka=-
24 апр 2016, 11:16
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C-S0ERU (LA-8861P) Помогите выявить назначение элемента
в форуме Samsung
vadim_vvs
10 ноя 2016, 18:15
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vovan800 и гости: 6
