Текущее время: 01 июн 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: Gtx 470 определяется как quadro 4000
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 10:41
Доброго дня, собственно видеокарта msi gtx470.
Спустя какое-то время начала определятся как quadro 4000. Если удалить все драйвера и установить драйвер для gtx470, до перезагрузки она будет gtx470. После перезагрузки quadro 4000. Биос прошивал, не помогает, реболил чип (также без результатно). Карточка в принципе работает, даже фур Марк держит секунд 30, но потом компьютер перезагружается.
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 470 определяется как quadro 4000
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 09:57
а смд конденсаторы около разьёма PCI_e неснесены ??
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 17:26
Либо отвал начинается, либо страповый резак подгорел, если есть желание можно пробовать исправить.
В одной из тем я уже писал как это делать на примере 560гтх.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Сорри не дочитал, раз реболлено значит тока страпы смотреть. Сделай плиз, скрин в GPU-Z, посмотреть какой Device ID показывает сейчас, что бы знать что править нужно.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
0x06dd GF100 [Quadro 4000], 0x06cd GF100 [GeForce GTX 470] Вот, теперь ясно - одна буковка не совпадает?
C -25 кОм D- 30 кОм
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
http://i58.fastpic.ru/big/2015/0302/34/ ... jpg?noht=1
Искать где-то тут :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна ли замена GF100-825-A3 на GF100-850-A3 карта Nvidia Quadro 4000
Сц Гост
19 сен 2019, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quadro 4000 артефачит
Dron1980
09 фев 2022, 14:46
Dmitriy73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Quadro RTX 4000(Dell) (нечто похожее на RTX2070)
dinyasoft
1232
28 июл 2021, 17:50
miltonviolin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia quadro 4000(сбитые элементы+ошибки по памяти)
neon4ik
22 июн 2021, 16:12
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia quadro 4000 Отсутствует пункт
Poyraz__
04 май 2023, 09:33
mdd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buyanigor и гости: 11
