Текущее время: 23 май 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Asus ATI Radeon 4870
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:22
Доброго времени сток товарищи форумчане,есть видео карта радик 4870 512Mb 256bit gddr5 !
проблема заключается в том что она жалуется на отсутствие Доп питания,на обратной стороне имеют 4 светодиода пост проверка самой карты,один диод D601 резко блымает и гаснет раньше остальных трёх,те же три мигают синхронно.D601 вроде как я понял критическое питания GPU !
GPU карточки активно нагревается на экране весело мигает сообщение о том что не подключено доп питание,хотя оно подключено !
сопротивление GPU относительно GND порядка 2.2 ома,вроде как нормально,1.5в на память есть,на шимке ADP3290 сигналы PWR/En/PWRGD присутствуют,подскажите в чём заключается данный косяк,заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ATI Radeon 4870
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:56
Среди контактов в штеккере доппитания есть один(средний, плюсовой), который подключён к схеме обнаружения доппитания.
Так вот эта схема и погорела. Как правило, сопротивление этого контакта относительно земли примерно 500 ком.
Поэтому ГПУ нехватает мощности питальника, и карта не включается.
Надо починить эту схему.(транзистор, обрыв, К.З.)
Проследите прохождение сигнала по дорожкам и найдите неисправный элемент.
Темы по такой неисправности часто попадались на форумах.
Да и схема 4870 где-то пробегала, уже не помню. :ne_vi_del:
Так что, тестер в помощь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 18:59
попробую разобраться по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 17:05
Мде без схемы доп питания вообще уныло что-то найти,но не КЗ точно чё-то выгорело
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 22:22
Найдите любую схему видеокарты с доппитанием-(даже на этом форуме),
и изучите состав схемы.
Дальше будет легче ориентироваться на своей, при поиске неисправности :-):
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 23:33
Заблокирован
Could be anything, maybe you have an open circuit, maybe dead smd component!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается.
[ На страницу: 1, 2 ]
yked
52
4544
21 мар 2023, 22:24
yked Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 03:58
MooMilk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD 4870 ищу оба дампа
tureckiy
23 июл 2016, 09:08
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit hd 4870
lesha5
30 мар 2018, 15:05
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD 4870 1GB repair
Traptor
16 янв 2023, 16:02
Traptor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kopew, Scholes121, shiks, Shuherizada, Trustmaster и гости: 25
