Текущее время: 11 июн 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: GTS 450 Нет NVddc
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 00:08
Доброго времени.
Имеем: видяшку gts 450
Нет запуска шим gpu - на дросселях 0v.
Сопротивление проца 1,5 Ом, на памяти 130 Ом
Линейный стабилизатор формирует 5В.
ШИМ GPU NCP5395T:
Vcc 5v
En 1.3v
Vccp 12v
12vmon - 1.1v
Dac - 0V
Махнул шимку. Ситуация не изменилась.
Нулевики и 2R2 в обвязке целые.
Какие еще условия запуска я пропустил?
---------- Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: ----------
Согласно уровням vid должно быть 1.3v
 Заголовок сообщения: Re: GTS 450 Нет NVddc
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 12:56
На всякий случай уточню... какие сопротивления на ножках 26,28,30 и 32 относительно одного из выходных дросселей?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 15:48
А мне кажется маловато на EN 1.3V
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 15:57
Что мешает заглянуть в даташит? Чтобы не казалось.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 14:13
как оказалось, виной всему был проц.
Сравнил его сопротивление с рабочим, снял его. Шим заработала.
Видимо, срабатывал токовый датчик.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VAPOR-X Sapphire R9 280x нет NVDDC
mobile_doctor
06 фев 2021, 07:17
mobile_doctor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AFOX GeForce GTS 450 AF450-2048D3H1 (DDR3) ищу дамп.
Rimlen
01 май 2015, 23:09
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с Zotac GTS 450 512-MB 128-bit DDR5
Ale6ka
3847
26 май 2016, 10:16
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gts 450 не запускается
Приус
14
10199
20 дек 2021, 02:12
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.
Martian
13
4748
09 ноя 2021, 03:54
ora12152 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denvernio, iOSDroid, Roslavl67, sash0, Tiganulsiozn и гости: 16
