Текущее время: 22 ноя 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: PowerColor 5670 - определяется, но не выводит изображения.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:07
Здравствуйте!
Имеется карта PowerColor 5670.
Материнка ее определяет, но изображение с нее не выводится. Вывод сделан из того, что при установленной видеокарте 5670, картинка на встроенную графику и PCI-видеокарту не выводится, а после одиночного "пик" на мониторе на секунду появляется надпись "нет сигнала" и исчезает.
Напряжения все есть: 12В, 5В, 3,3В, 1,05В, 1,8В, 1,6В (мем), 1,2 (гпу). Изначально было кз по 1,05В, оказалось что до меня кто-то умудрился аккуратно замкнуть припоем smd кондер по этой линии.
GPU - 1,3 Ом.
МЕМ - 35 Ом.
VGA - 75 Ом.
Падение напряжения на контактах PCI: с одной стороны - 860, с другой - 590.
Прогрел чип изо не появилось. Покатал на шарах - ничего не изменилось.
Считать родной БИОС не удалось, пишет ошибку (что-то типа parity error...). Заменил микросхему БИОСа, дамп взял с techpowerup - то же самое...карта вроде как определяется, но изо нет.
Что еще можно попробовать предпринять?
Добавлю:
После сильного прижима изображение появилось, но с тремя широкими вертикальными полосками(
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor 5670 - определяется, но не выводит изображения.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 15:47
Такая же проблема только на 5730. Тоже нет сигнала, дальше продолжает мать запускаться и в этот момент пропадает питание на фазах GPU и памяти. Остальные напруги есть. Биос считывался адекватно. Прошивалась. Думаю тут надо смотреть в сторону шимки и сигнала EN. Я пока на своей ещё не проверил, но enable точно пропадает. А на вашу карту схема есть. Посмотрите её.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Ждём, может кто что подскажет. Может и фаза какая нибудь коротит. Надо срять все дросселя и замерить сопротивление со стороны шим.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Пардон, у меня 5830. А схема есть на 5770 вроде
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Не увидел что изо появилось после нажатия. Ну тогда выход один, реболл.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 15:57
Дело в том что у меня напруги не пропадают. Всё работает как положено, только изо не выводится. Как я уже указал выше, после сильного прижима картинка появляется, но с артефактами... Так как "катание на шарах" не помогло, то можно попробовать отреболлить (только стоит ли :-): ), а уже потом на запчасти.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:09
Ну если для себя то почему бы и нет, если для кого то то сопоставить цену реболла и б/у такой же карты, думаю б/у дешевле выйдет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ati radeon 5670 - a512h1 DDR5 Нужен БИОС
hardhaker
4601
17 янв 2015, 17:37
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5670 (ZB1) Стартует, нет инициализации
Harshlizer
31 мар 2016, 08:39
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5670 (Quanta ZB1) нет VCORE
Mardekai
14
3629
02 дек 2016, 02:13
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte HD 5670 пропадает питание после заставки биоса
Levsha110mb
29 май 2017, 23:50
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor radeon R9 280x не определяется системой
denisovich
4986
19 фев 2018, 18:47
denisovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vigor-fm и гости: 100
