Текущее время: 21 ноя 2024, 22:47
 Заголовок сообщения: Сбитые конденсаторы на Palit 660 около INA3221.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 20:08
Доброе всем время суток. Имеется видеокарта Palit GTX660 со сбитыми элементами в районе INA3221. Фото платы прилагаю. Кто-нибудь может поделиться участком схемы на этой видеокарте, обвязкой этой микросхемы, или замерять ёмкость на видеокарте с элементами?? Буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Сбитые конденсаторы на Palit 660 около INA3221.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 02:14
Да! Всё верно. 2 кондёра.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 11:43
А номиналы не подскажите?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 14:15
Что-то мне подсказывает, что если запаять любые по размеру на работу никак не повлияет, как и их отсутствие :-):
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 23:35
AliaxVar, вам что мешает отследить к чему именно принадлежат эти конденсаторы? Если действительно они имеют отношение к INA3221, то что мешает внимательно изучить даташит и подумать?
HALLCAT, а вам что мешает не давать подобные советы? Берете любой доступный каталог производителей конденсаторов, смотрите, какие выпускаются конденсаторы
в этих типоразмерах и мало-мало думаете, к чему может привести бездумное выполнение вашего "совета".
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:11
С конденсаторами разобрался. Емкость того что побольше 5200 нанофарад(верхний на фото), поменьше 1000 нф. Вопрос следующий: имеется также сбитый резистор. Прицепляю фото. Может кто-нибудь его номинал помереть?)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:26
Все 4 резистора одинаковые. По 21,8 Ом на мультиметре.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 11:22
У вас стоят все 4 резистора? Странно, на фото только 2 установлены.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 11:46
Все верно, куда смотрел) Два резистора, и два места параллельно им. Под конденсаторы, видимо.
 Заголовок сообщения: Re: Сбитые конденсаторы на Palit 660 около INA3221.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 14:48
Всё ровно спасибо, всё заработало, тема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Быстрый вопрос 1080Ti и INA3221
Pandemonium6
01 дек 2021, 01:59
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX 660 Ti сбитые элементы
shpala
27 янв 2020, 00:41
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сбитые smd конденсаторы на чипе tu106-400A-A1
Vertex_
28 янв 2023, 14:22
steff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 660 Артефакты
Kant
3940
11 ноя 2016, 14:10
PVP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 660 проблема с кулером
romaadereyko
22 апр 2017, 20:06
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
