Текущее время: 03 июн 2024, 08:44
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: Сбил конденсатор возле разъема питания gtx 470 Добавлено: 02 дек 2016, 12:23 |
Зарегистрирован: 02 дек 2016, 01:59 Наличности на руках: 47.04
Сообщения: 24 Откуда: Курск
makarog писал(а): Какой к чертям конденсатор? Дроссель LB501. Так дроссель это правее от надписи место есть под него, но он не распаян. А вот надпись C502 можно к сколотому отнести только. Разве нет?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Сбил конденсатор возле разъема питания gtx 470 Добавлено: 02 дек 2016, 12:28 |
Левая сторона на землю, правая на питание? Дроссель??? Убери его и все. Для любых мкф маловат, керамика это.
sashakotljarov
Заголовок сообщения: Re: Сбил конденсатор возле разъема питания gtx 470 Добавлено: 02 дек 2016, 14:42 |
MSF113 писал(а): Левая сторона на землю, правая на питание? Дроссель??? Убери его и все. Для любых мкф маловат, керамика это. Так итого это дроссель или конденсатор смд? Если просто убрать не отразится ли его отсутствие на других компонентах в будущем? Делаю для себя, хочется как лучше ))
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Сбил конденсатор возле разъема питания gtx 470 Добавлено: 02 дек 2016, 14:53 |
MSF113 писал(а): Левая сторона на землю, правая на питание? Это был вопрос. Проверил?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Сбил конденсатор возле разъема питания gtx 470 Добавлено: 02 дек 2016, 16:05 |
Ну. Зачем ставить дроссель на землю? Один слепой увидел непонятно что, теперь переубеждать надо? Явно по маркировке видно где дроссель а где конденсатор. Конденсатор снесен.
