Текущее время: 21 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Asus 4830 - помогите распознать маркировку деталей
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 00:19
Здравствуйте!
В наличии старенькая Asus HD4830.
Неисправность: сильный нагрев.
Причина: повышенное напряжение питания видеочипа равное 1,26В. Согласно БИОС напруга должна составлять 1,05В...1,08В.
Подскажите, пожалуйста, наименования двух ШИМ с маркировками:
1) BD-AF (корпус wqfn 4x4-24 (или 24 PIN QFN) по 6 выводов с четырех сторон)
2) AP-AH (корпус wqfn 3x3-16 по 4 вывода с 4-х сторон).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus 4830 - помогите распознать маркировку деталей
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 01:04
https://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 02:47
очень полезная инфа! спасибо!! есть подобное для других производителей?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:17
Rein спасибо!
Вроде нашел что нужно.
По распиновке подходят RT9605 и RT8800/B.
Как я понял выходное напряжение задает RT8800 :du_ma_et:
Буду дальше изучать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. : Серверный Б/П Delta DPS-2980 определить маркировку деталей
2uz
30 янв 2023, 14:53
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ce014ur (DAG3AAMBAE0 REV:E) Помогите распознать маркировку?
Victor_2
18 июл 2019, 15:56
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите распознать маркировку
jerekito
396
27 сен 2024, 14:00
jerekito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Не включается от БП
Арсен
2876
28 июн 2017, 17:06
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Выключается при первом включении
Арсен
05 авг 2017, 16:50
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, Shalun-avd, superclient и гости: 37
