Текущее время: 22 ноя 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: gt240 green артефакты
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 14:07
Помогите подсказать по замене памяти. На видеокарту уронили бесперебойник (каким образом я даже не знаю).
Видеокарта запускается, но появляются полосы. Осмотр показал, что лопнула память j1116base-ae-e.
Можно ли заменить её на J1116BASE-DJ-E.
 Заголовок сообщения: Re: gt240 green артефакты
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 15:00
Карту купили через интернет или принесли на ремонт заказчики которые и уронили? Это важно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 16:35
Ну я так понял, что у клиента она была и он же уронил на неё бесперебойник.
Покурив даташит, я так понял тут разный степпинг, есть возможность поменять или нету?
DJ: DDR3-1333H (9-9-9)
AE: DDR3-1066F (7-7-7)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:06
При понижении частоты на один шаг чип должен работать c большой вероятностью. Стоит попробовать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:11
В том-то и дело, что тут не понижение, а повышение.
AE: DDR3-1066F (7-7-7) - это надколотый чип.
А заменить есть возможность только на DJ: DDR3-1333H (9-9-9), так, как нету в продаже AE.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:03
Все правильно, новыйчип рассчитанный на более высокую частоту будет работать на пониженной (штатной для остальных). На тайминги не смотри.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:24
Как прошла замена?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:48
1omaster писал(а):
Как прошла замена?
Этот чип до сих пор идёт....Черепашья почта России.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:42
Чип пришёл. Посадил, видеокарта не заработала. Снял, перекатал на 0,45 шары, пересадил и всё заработало. Прошла стресс тест. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 23:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неверные показания температуры Palit GT240 512m gddr5 128b
Vishnya
25 апр 2016, 19:10
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT240 Определиться с расположением полевиков
ubi777
14 мар 2017, 10:57
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT240 512m Нужна помощ
maxwel48
2409
04 авг 2018, 14:34
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать конденсаторы у видеокарты Palit GT240
lomess
08 мар 2021, 12:12
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запитывается вентилятор на GT240
VargVI
1383
14 янв 2021, 15:04
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, SergeiVoin, Yandex [BOT] и гости: 91
