Текущее время: 22 ноя 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: Gigabyte 7950 питания не поднимается
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 19:24
model: GV-R795WF3-3GD
помогите найти причину, а то я больше не знаю,
я не новичок но видеокарты редко ремонтирую.
вот ситуация видиюха в обще без реакции, то ист он включается, кулеры крутится но нет питанья не на графически процессорe не на память. в Windows-e в обще не видно.
заменил двух шимов один CHIL8228G и второи APW7098 без изменении, потом пришло идея флешит БИОС, снял оба чипы и оба оказались мёртвыми программатор писал чип не рабочий оверволтаж или как там. двух я не нашёл один точна такой взял флешил посадил switch-ом оба варянти проверил но без реакции.
дроссели тоже снял но питания так и не поднялось, хатиа я не снял двух дроссели рядом APW7098 но у них отделни шим (APW7098). и там 30ohm сопротивления.
между дросселя к земли питании процессора сопротивления 1 или 1,5 ohm я знаю что там должна бит низкая сопротивления но не знаю сколько должно бит.
включил систему вместе с ним, c интегрированим и его в деваис менежере в обше не видно.
можно что GPU мёртв? , как в обще проверит?
мне удивил то что оба флешки били испорчены :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 7950 питания не поднимается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 01:15
Рабочее сопротивление у этой карты:
GPU - 4.5 Om с дросселем ~2.5 без дросселя.
Память - 10 Om с дросселем и без.
Снимай дросселя и замеряй сопротивление со стороны GPU и так же с паматью. Выше я написал адекватное сопротивление на этой карте.
Если нет питания GPU то и не будет питание на память так как после поднятия питания на GPU поднимается питание на память. И что с остальным напряжением вы не написали.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:51
Сопротивление ГПУ может быть от одного ома и до 5-6
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 23:54
а 5 вольт есть если не будет пяти вольт не будет не одного напряжения
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
https://www.youtube.com/watch?v=vtH75af0zPs вот посмотрите видео очень полезное
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 7950, Восстановление цепи питания
FeranD
18
8783
22 апр 2018, 17:20
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte HD 7950 (плата референс CHL8228g) не работают 2 фазы (5 и 6)
sneper
05 июн 2017, 02:50
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Radeon HD 7950 помогите опознать артефакты
angrykirc
06 июн 2022, 03:49
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD 7950 gigabyte пропадает питание
ora12152
13 ноя 2021, 17:59
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу
tureckiy
12
5609
15 май 2016, 23:27
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
cron
