Текущее время: 22 ноя 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: Gigabyte HD 5670 пропадает питание после заставки биоса
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 14:06
Добрый день, есть видяха gv-r5670c-1gi, материнка дольше обычного с ней стартует( циклически бегают определленные пост коды) потом через секунд 20 все же показывает первый екран где отображаються размер оперативки и т п .
После передачи загрузки в ОС, изображение пропадает.
Замеченно что в этот момент пропадают питание памяти и GPU . По причине что EN шимок падает в низкий уровень.
Я так понимаю EN управляет сам GPU и на 99% он под замену ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte HD 5670 пропадает питание после заставки биоса
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 04:55
Спасибо.
На дросселях какие сопротивления?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:31
GPU - 10 Om
memory - 32 Om (GDDR5)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:20
32 Om маловата, но может для этой карти нормально.
когда потребления повышается питания не хватает потому и уходит в защите и отключается.
либо один или несколко фаз не работает, либо просадка по питании памяти.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 23:39
кто вам сказа что EN формерует чип первым делом на карту подаётся питание с pci-e и дополнительное питание чип ещё не запитан потом при наличие всех питающих напряжений даётся разрешающий сигнал EN на запуск шим чипа потом когда шим стартанул даётся сгнал разрешающий на запуск шима памяти вы электролиты посмотрите на карте но для начала сколько у вас мощность блока питания
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------
32 Ома и правда маловато смотрите электролиты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ati radeon 5670 - a512h1 DDR5 Нужен БИОС
hardhaker
4602
17 янв 2015, 17:37
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5670 (ZB1) Стартует, нет инициализации
Harshlizer
31 мар 2016, 08:39
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor 5670 - определяется, но не выводит изображения.
Джони
03 ноя 2016, 16:09
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5670 (Quanta ZB1) нет VCORE
Mardekai
14
3629
02 дек 2016, 02:13
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (LA-5752P) Зависает при запуске после заставки биоса.
MoHroJI
3152
15 дек 2016, 01:23
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
