Вобщим проблему я решил и хочу поделится информацией о сути данной поломки (если ее так можно назвать)
В карте была пробита одна из фаз (по даташиту CHL8228g третья) но после замены пробитого транзистора и драйвера тот опять успешно сгорел после запуска 3дмарка , при этом забрал с собой один канал шимки (вывод пвм был закорочен на землю) , после замены всего что згорело запустил карту на заниженых частотах и начал проверять фазы на предмет работоспособности - оказалось 5 и 6 фазы (по даташиту CHL8228g) не запускаются. В ходе разборок оказалось что по схеме никаких проблем нет - дело оказалось в "левом" биосе , причем левыми оказались оба биоса - после прошивки все заработало как надо.
Предполагаю что история была такой что ктото решил с карты сделать гигагерц эдишин и скачал с инета биос , прошил оба биоса (на первом почемуто защиты от прошивки небыло) и в результате карта через некоторое время загнулась.
п.с. а мораль сией истории такая - не ленитесь и проверяйте все фазы после запуска карты...
