Текущее время: 21 ноя 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: HD7950 MSI Падение напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 03:31
MSI HD7950, пост код 2b при установке видеокарты как основной. На секунд 10 питание чипа поднимается до 1.2v, питание памяти тоже поднимается, после чего резко уходит в 0.
Сопротивление чипа - 1.2Ом, памяти - 68Ом. EN на ШИМ Chill 8228G приходит на те же 10 секунд и пропадает.
При подключение через райзер она видится системой, устанавливает драйвера и показывает, что "устройство исправно", биос прошивается, толку ноль.
Заранее спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: HD7950 MSI Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 13:06
Так-с, проблема с пропаданием напряжения на ГПУ и памяти решена. НО!
На дрейне одного из нижних плеч напряжение 0.94v, на всех остальных - 1.4v, нижнее плечо питания памяти 2.04v.
Насколько мне известно, питание памяти должно быть 1.5v, а питание гпу 0.9-1.0v, верно?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:27
UP!
Есть у кого сведения по питанию памяти и ГПУ на данной видеокарте?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 18:30
Апаю еще раз.
Не ужели никто не обладает информацией по этой карте?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra R950 (FAL2SY2 A3245) падение напряжения на B+
в форуме Toshiba
dmaster
07 ноя 2016, 20:44
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ
дядя Саша
3975
25 июн 2018, 09:57
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-3330-B) Узнать сопротивление или падение напряжения
в форуме Apple
n0by1
2123
16 окт 2019, 16:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TL494 не реагирует на падение напряжения в усилителе ошибки.
pyzha
20 янв 2020, 19:49
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Падение напряжения
boblek
1497
22 окт 2020, 11:32
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, gehka3, UbermenchServ, VetalPOLT и гости: 28
